Hi Leude,
ich wollte mal schnell den Unterschied zwischen den beiden Radbolzen-ARten wissen, also zwischen KUGEL und KEGEL :-)
Muss man beim Tigra mit SPV 15mm / Rad und der Serienbereifung (185/55/15) spezielle verwenden?
MfG
Roadkillah.de
Unterschied zwischen KEGEL und KUGEL
Re: Unterschied zwischen KEGEL und KUGEL
Das sind zwei verschiedene Formen der Fläche mit denen die Radschrauben die Felge fixieren:
Kegelbund:
Kugelbund:
Das hat aber nix mit Distanzscheiben oder sowas zu tun, das hängt vom Auto bzw. natürlich der Felge ab. Wirst bei Opel aber nix andres finden als Kegelbund-Schrauben. Porsche z.B. hat Kugelbund...
Kegelbund:
Kugelbund:
Roadkillah
Danke...gut, also kann/muss ich mir KEGELBUND kaufen, da das ja die Original-Alu-Felgen noch von OPEL sind :-)
Kann man schon von vornherein sagen, welche Länge ich brauch.
Ich hab SPV System A 30/Achse, also 15/Rad ... kann mir da jemand sagen, welche ich holen muss, oder muss ich die ausbauen, mit zum händler nehmen und sagen :die bitte , nur in länger :-)
an9el
fahr zum händler, dreh ne schraube raus und zeigs ihm - es sei denn du fährst zu opel, die werden wohl nur die eine sorte haben.
Da Kai
Miss doch einfach mal die Länge von den Original-Radschrauben (ab Gewinde), dazu addierst du dann die 15mm, dann hast du die gesuchte Schraubenlänge.
an9el
gut, dann schreib aber bitte alles andere auf, wenn du nicht zu opel willst - und selbst bei denen bin ich mir nicht sicher ob die alles wissen
kugel/kegel?
gewindesteigung 1.25/1.5/1.75?
schraubendurchmesser M12/M14?
gewindelänge in mm... ?
okok...wir wissens, aber die?
-> kugel, 1.5, m12, länge...23mm? hab ich noch nicht gemessen
kugel/kegel?
