MK: LED's oder Kaltlichtkathoden?
Bluebird145
MK: LED´s oder Kaltlichtkathoden?
Beitrag von Bluebird145 »
Ich stehe vor einem Problem: Was ist sinnvoller und besser in die Mittelkonsole zu verbauen? LED´s oder Kaltlichtkathoden?
LED´s habe ich drinne aber diese leuchten durch die Blende teiulweise nur punktuell und das ist ein ziemlicher Kabelkram. Kathoden hingegen nehmen wenig Platz weg nurwohin damit? Und leuchten diese stark genug?
Gemeint sind die Kaltlichtkathoden von http://www.blauertacho.de welche auch für den Tacho ohne DZM angeboten werden...
Danke Daniel
Izelord
Re: MK: LED's oder Kaltlichtkathoden?
Beitrag von Izelord »
KaltlichtKATHoden wirst kaum finden, eher KaltlichtDIoden ;D
SpX
Beitrag von SpX »
@Izelord: du täuschst dich, Kaltlichtkathoden gibt es aber keine Dioden.
Wäre unter obigem Link sogar zu finden gewesen....
Kathoden
@Bluebird145: probieren geht über studieren, aber bei dem Versuch würde ich die Symbole der MK aus Papier nachbauen, um eine gleichmäßigere Ausleuchtung mit höheren Lichtausbeute zu erreichen. Dann sollte die Helligkeit einer Kaltlichtkathode locker ausreichen.
Gruß Steffen
The Rock
Beitrag von The Rock »
ne er mein CCFL
also kaltlicht kathoden
also freak hats mit LEDs versucht und dann auf kathoden umgerüstet
weils besser leuchtet
guck ma auf seine hp da is ne super asnleitung
url findest im profil von Corsa.C.Freak0815
Bluebird145
Hast du eventuell mal die URl zu seiner Seite?
Izelord
ok, hab den link übersehen
mgi
Beitrag von mgi »
Bluebird145 hat geschrieben:Hast du eventuell mal die URl zu seiner Seite?
http://www.freak0815.de/helpme/Bedienei ... en%202.pdf
hier direkt der link zum workshop
The Rock
is das mit led oder ccfl? ka mehr wie das genau war ;D
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das prob bei den dinger ist aber halt das man sieht wo die liegt :? net so prikelnd finde ich
Bluebird145
Danke schonmal. Aber wie soll ich das im Corsa machen?
gibt es dafür auch schon eine Anleitung bzw. Tipps wo ich die am besten anbringe?
Die Röhren gibt es in 60mm (ohne Acyrl also extra klein), 100mm (mit und ohne Acryl), 300mm
