felgen mit 60/40
bluedevil
felgen mit 60/40
Beitrag von bluedevil »
wer kann mir helfen
ich fahre seit einem sehr guten jah meine sommerreifen mit standard
world cup fahrwerk (ohne probleme eingetragen)
zender daytona 7*15 mit 195/50/15 8)
jetzt hab ich mir ein fahrwerk 60/40 ein gebaut
und ich komme jetzt vorne zu nah an den radkasten :(
kann ich jetzt ohne problem auf zwei felgen 195/40/15 ziehen?
ET
Re: felgen mit 60/40
Beitrag von ET »
nein, das kannst du nicht, erstens gibt´s nur 195/45R15 und 2. musst du die, vorausgesetzt die Reifen sind in deinem Gutachten der Felge aufgeführt und dein Fahrzeug erfüllt die Auflagen, eintragen lassen. 3. musst du auf alle 4 Felgen 195/45R15 ziehen lassen, was je nach Reifen auch ne Preisfrage ist.
Aber beim Einfedern wirst du trotzdem das Problem haben, dass die Reifen dem Kotflügel verdächtig nahe kommen von daher ist meiner Meinung nach das einzigst Vernüftige und Sinnvolle: Ziehen
Mfg Tobi
Fummy
Beitrag von Fummy »
Streifen die schon vorne?
bluedevil
Nein wen er steht noch nicht aber so bald einer drin stitzt dann wird es zu 99% schleifen
ET
Beitrag von ET »
dann hilft wirklich nur ziehen, wie man das am besten macht ist in diversen Threads schon bestens beschrieben (einfach mal suchen *g*)
Mfg Tobi
stichling666
Beitrag von stichling666 »
Wie schon in vielen anderen Threads beschrieben ist bei 195/50 R15 auch ne Tachoanpassung notwendig. Also auf 195/45 umbauen und je nachdem was du für nen ET-Wert bei den Felgen hast passts mehr oder weniger. Es kann sein, dass du gar nichts machen musst oder nur hinten ein wenig von der Plastekante im Radkasten ein wenig abschleifen musst. Es kann aber auch sein, dass du wie schon oben beschrieben die Radkästen ziehen musst.
P.S.: Hier kannst du schonmal nachsehen was Reifen in solcher Dimension kosten würden.
bluedevil
passt doch auch ohne ziehen
ich muß nur frederwegbegrenzer einsetzen :D
ET
Re: passt doch auch ohne ziehen
Beitrag von ET »
bluedevil hat geschrieben:
Das sollte nicht nötig sein, wenn man ausreichend gezogen bzw. die Radlaufleisten bearbeitet hat.
Lieber ziehen als alles mit Federwegsbegrenzer vollknallen!!!
Mfg Tobi
