m3 oder n-look spiegel und Heizung?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
hi
habe in der suche nix sinnvolles gefunden deswegen:
wie siehst mit den spiegeln aus die eine heizung haben? zb n-look oder m3?
brauche ich da nur saft vom zigarettenanzünder holen und nen schalter zwischen setzten? oder sind schon vorrichtungen dafür da? das mans nur anstecken brauch??
plz help ;)
Phoenix
Re: m3 oder n-look spiegel und Heizung?
Beitrag von Phoenix »
Also meine original Spiegel waren beheizt, aber frag mich net an was die angeschlossen waren ! Die wurden immer frei obwohl ich nix gemacht habe !
Also die Kabel dafür müssten normal schon liegen !
Aber ich habe bisher nur schlechtes von behiezten Sportspiegeln gehört, die sollen regelmäßig durchschmoren !
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Phoenix hat geschrieben:Aber ich habe bisher nur schlechtes von behiezten Sportspiegeln gehört, die sollen regelmäßig durchschmoren !
NANANANA nicht alle! Kauf dir Steinmetz dann hast du NIE Probleme!
Wenn du original elektrische hattes dann sinds auch beheizbar. Ob jetzt das Kabel bei den Manuellen auch vorhanden ist müsstest gucken! Also Steinmetz hatte nur 3 Kabel :wink:
Gruss Marco
Phoenix
Elektrisch verstellbare und beheizte haben glaub ich 5 und nur beheizbare oder elektrisch verstellbare 3.
Kann sein das die Steinmetzt besser sind, kann ich net sagen !
ruffy05
gg steinmetz kosten aber 150€ gg hatte an die fk gedacht
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Dafür is das FK Zeug auch pure Sch**ße
Phoenix
Ich glaube das waren sogar FK !
endi_mc_endru
Beitrag von endi_mc_endru »
Hatte bisher mit meinen Mattig keine Probleme, Heizung funkt noch. Insgesamt sind bei mir 5 Käbels dran, 2 für die Heizung und die anderen drei für die Motörchen.
Gruß Basti
hitman
Beitrag von hitman »
wieviel haben die elektrischen mit blinker?
SPACE-X
Phoenix hat geschrieben:Elektrisch verstellbare und beheizte haben glaub ich 5 und nur beheizbare oder elektrisch verstellbare 3.
Also für Steinmetz brachst def nur die 3 bestehenden Kabel :D
Und ja ich bereue es nicht---> Einfache Montage, Bombenfester halt, Schöne Adapterplatte, kein Wackeln des Glases ( auch bei 200km/h nicht ), Getöntes Glas...etc.... :wink:
Gruss Marco
