Hab mich endlich gefreut, dass ich mit 2 Luxeon LEDs die perfekte Lösung fürs TID gefunden habe und nach einer Woche gibts schon wieder Probleme. Die Suche hab ich schon bemüht, passt aber nichts auf mein Problem.
Fahr heut ganz normal und schau auf mein TID, doch ich seh nix... 5 Min vorher gings noch. Hab dann das Licht angemacht und das TID leuchtete wieder.
Habe gerade die Lötstellen vom Stecker auf der Platine nachgelötet und dann nochmal getestet. Und folgende Konstellationen haben sich ergeben:
Tätigkeit | Normalzustand | Bei mir
Nichts | ganz schwaches leuchten | schwaches leuchten
Auf Knopf drücken bzw. Zündung an | An | noch schwächeres leuchten
Licht an | An | An
Bekommen die LEDs zu wenig Saft? Was kann ich tun?
TID Fehler
Re: TID Fehler
schau dir mal hier die steckerbelegung an. pin 5, 6 und 7 solltest du nochmal checken.
achja, wie steht der helligkeitsregler für die armaturenbeleuchtung?
Lennox016
Re: TID Fehler
Hi!
Ich hab genau den selben Fehler wie du.
Leiterbahnen sind bereits alle gecheckt und hab auch so ziehmlich alles nach bestem Wissen nachgelötet.
Ergebnis ==> Problem bleibt
Solltest du eine Lösung finden würd ich mich über ne Beschreibung freuen.
Christian
Christian
Taker
Re: TID Fehler
Leider ist meine Frage anscheinend untergegangen.
Wann muss an Pin 6: Auffindbeleuchtung bzw. Pin 7: Auffindbeleuchtung nachts, Storm anliegen?
Re: TID Fehler
Da liegt nur 12V an, wenn du den Lichtschalter an hast..Pin 6 12V, Pin 7 je nach Dimmereinstellung 12V oder weniger..
