Koni Gewinde
Rheingauer
Koni Gewinde
Hay
Weiß jemand was bei dem Koni Gewinde FW für Federn an der HA verwendet werden. Es sind die blauen dabei mit dem Aufdruck 2220-1289 2220-1291. Und mit gelben Koni Dämpfern
Kommt man damit an der HA um 60mm tiefer???
Danke Andi
Danke Andi
BlackTiggi
Re: Koni Gewinde
Hi, mit den original Koni Federn kommst ca 40 bis 50mm tiefer! Hab mal schnell noch ein Bild von meiner HA gemacht, ist mit 15 Zoll Alu`s In meiner Galerie findest auch noch ein Bild dazu.
MFG Tom
MFG Tom
daniel2185
Re: Koni Gewinde
Denke eher weniger die Federn bei Koni Gewindefahrwerken sind eigentlich immer ziemlich lang. Bei nem Kumpel war auf der HA mit 50mm (nachgemessen) Schluss.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- The Alchemist
Saublöde Frage
Moin!
ma ne sau blöde Frage, angenommen ich leg die kiste 60/40 tiefer, wie wie stark wird das fahrwerk dadurch härter, weil das serien Fahrwerk ja auch schon recht hart ist...
weiss jemand von euch wie das mit diesen neuen Airride fahrwerken von GAS is, kann man die auch noch halbwegs sportlich fahren, oder sind die eher nur für showcars geeignet?
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Koni Gewinde
"AirRide-Fahrwerke" kann man schon fahren...
Sind aber vom sportlichen Aspekt und vor allem bei der Sicherheit weit weniger effektiv, als ein normales Fahrwerk...
Daher eher für Showzwecke...
Zu deiner 2. Frage 60/40 mit Seriendämpfern oder ein komplettes Fahrwerk?
Ich denke mal deine Frage bezieht sich auf Serie:
Aber soweit ich weiß, soll/muss man ab tiefer als 40/40 generell gekürzte Dämpfer nehmen...
Und selbst wenn: Mit Federn wirst du wohl eher nur rumhuppeln, als das dein Fahrwerk hart wäre...;-)
- The Alchemist
schon komplettfahrwerk
[quote="ice tiger"]"AirRide-Fahrwerke" kann man schon fahren...
Und selbst wenn: Mit Federn wirst du wohl eher nur rumhuppeln, als das dein Fahrwerk hart wäre...]
moin!
nene, Komplettes fahrwerk war schon gemeint.
sagen wir ma, das serien fahrwerk is hart, was is dann zB ein 60/40 Koni gelb komplett ?
...oder was weiss ich, was es da alles gibt, is ja bestimmt auch von hersteller zu hersteller unterschiedlich...
mfg. Flo
moin!
mfg. Flo
Re: Koni Gewinde
Also wenn man das Serien-Fw. als hart einstufen würde, dann wäre ein Konifahrwerk ungefähr so, als wären keine Federn mehr im Auto
Herstellerunterschiede gibt es natürlich! Wobei Koni-Dämpfer hier schon Vertreter der sehr harten Dämpfer sind...
Also ich hab bis jetzt auf Dauer gefahren(meine Erfahrungen/Eindrücke): Vogtlandfedern (40/40 mit Seriendämpfern, recht weich, zwar sportlich strafer, da tiefer, aber doch recht weich), Weitec Ultra GT (komplettes Fw., 40/40, schon sportlich, deutlich härter als Serie, aber noch recht human) und jetzt K.A.W.-Gewinde (mit Koni-Dämpfern, ca 60/40, schon sehr sportlich und auch recht hart im Vergleich)
Das empfindet jeder anders. Dem einen reichen Federn, der andere möchte halt alles komplett...
