WAH es Summt o_O
Wolf
WAH es Summt o_O
Also hab immer Summen in den Boxen wenn der Motor läuft.Man hoert echt alles...beim Gas geben...Scheibenwicher,blinker usw. Kumpel hat von nem Endstoerer gelabert.Will aba dazu mehr wissen,preis usw. Bekommt man es vielleicht auch schon durch nem Power Cap weg?
P.S. NEIN es liegt nicht an den kabeln die liegen weit voneinader weg =)
Anonymous
Re: WAH es Summt o_O
Denke auch wird ne Masseschleife sein.
leg von jedem Verbraucher die Masse zu einem Punkt. Am besten die Gurtschraube hinten. Und schön blank schmirgeln
Wolf
nee daran liegts net hab den ja auch noch verlegt ...........is an der karosserie dranne....
Anonymous
Dann usst du mal sagen was du alles verbaut hast, wo deine Kabel langlaufen(welches Kabel wo) Wie sieht die verkabelung an der Batterie aus:
Tomo16v
wenn du alles richtig verlegt hast und auch der massepunkt stimmt würd i auf ne defekte endstufe oder nen defekten radio tippen. mal dort die chinchmasse überprüfen. (benutz mal die suche, hab i im neuen forum sicher schon 3 mal beschrieben, und i sollt ja arbeiten auch nebenbei
) weniger schlimm wär ein defektes chinchkabel...
ausserdem ne möglichkeit: das massekabel, das von der batterie auf die karosse führt ist um soviel dünner als das von den endstufen zur karosse. daraus ergibt sich n potentialunterschied der das pfeifen verursacht.
mfg tom
mfg tom
Anonymous
Ne defekte Amp oder Radio ist eher selten. 99% sind es die Kabel.
Wolf
An Endstufe liegt es net die is Brandneu und das summen hatte ich schon in der alten.Radio isses auch net...es is definitiv durch die Lichtma. weil wenn der Motor aus is summt es net.Es liegt schon an den Kabeln weiss aba net wo.Die Chinch Kabel hab ich in der Leiste unten an der Fahrertuer und das Kabel das von der Batterie geht in der linken an der Beifahrer.
Anonymous
so bringt das nix, erzähl mal genau wo welches kabel liegt und wie dick das ist inkl. verkabelung an der Batterie.
es muss auch nicht unbedingt die lima sein, kann auch die benzinpumpe sein wenn du das kabel da in der nähe hast.
