Frage zum Federnwechsel
Wollte mal wissen, da ich ja ein 60/40 Fahrwerk fahre,
ob ich da auch 50/30 einbauen kann ohne die Dämpfer zu wechseln??
Re: Frage zum Federnwechsel
Hinten ja, vorne nein..
warum das?Iceman hat geschrieben:Hinten ja, vorne nein..
Weil vorne der Stoßdämpfer gleichzeitig auch das Federbein ist..also löst man da beim Federwechsel zwangsläufig den Dämpfer, sonst bekommt du die Feder nicht raus..
ich glaub er meint eher, ob er die alten dämpfer noch nehmen kann....
ich hab das auch so verstanden wie iceman
- Thrilldriver
Also ich hab das verstanden, wie huggy_bear!
Denn wie die Federn/Dämpfer aufgebaut sind, wird superbulle wohl wissen.
Ich denke mal eher, es geht darum, dass die Dämpfer gekürzt sind und de neuen Federn ja länger. Ob das trotzdem passt...
Ich würde sagen: Ja!
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Dann sollte man die Frage nicht so zweideutig schreiben
- snoopy1202
Wenn die Federn vom gleichen Hersteller wie die Dämpfer sind, dann geht das. Wenn du z.B. vorher 60/40 Federn von FK drin hattest und jetzt 50/30 Federn von FK reinmachst, dann hast sogar wieder dieselbe Nummer drin. Wenn bei der Eintragung keine Gewindegänge mit eingetragen wurden, dann fällt das vermutlich auch niemandem auf.
Wenn du jetzt in ein eigentliches FK-Fahrwerk z.B. H&R Federn einbauen willst, dann bekommst höllische Probleme mit der Eintragung, weil Mischfahrwerke nicht erlaubt sind.
