hallo, kann mir jemand sagen wo das thermostat beim tigra sitzt? bin heute von der arbeit heimgefahren(autobahn), schönes wetter und warm und schon steigt wieder die motortemperatur auf ca 100 grad an! von der autobahn runter an der ampel merk ich das aus dem motorraum dampf oder nebel auströmt und riecht nach der kühlflüssigkeit(denk ich) deshalb wollte ich mal den thermostat wechseln weil der lüfter auch nicht angesprungen ist, erst bei so 100 grad! oder meint ihr das währe was anderes?!
danke
temperaturprobleme
thk0106
Re: temperaturprobleme
Schau mal hier
http://www.corsa-b.de/faq/hitzeproblem.html
Guck auch mal, wie dein Kühlwasser aussieht.
an9el
das "temperaturproblem" beim tigra ist bekannt...
allerdings nur zu deiner beruhigung (oder auch nicht), die anzeige zeigt nicht die motortemperatur an (100 waer ja nicht viel...), sondern die temperatur des kühlwassers und die kann in einem geschlossenen system unter druck auch über 100 grad steigen ohne dass sie "kocht". trotzdem haben das problem anscheinend relativ viel fahrer schon erlebt (auch ich..) also immer dafür sorgen, dass man die kühlflüssigkeit rechtzeitig erneuert und ab und zu mal nen blick riskiert, dass nix fehlt.
Tiggigirl
So lange die Temperatur aber nicht über 100 steigt ist es nicht schlimm. Mein Tiggi läuft auch super schnell warm, vor allem wenn ich mal ein paar Minuten im Stau stehe oder so. Ist aber wirklich nichts schlimmes dran. Kontrollier das Kühlwasser und guck mal nach ob irgendwo Öl zu sehen ist (wegen dem Dampf der aus der Haube kommt). Nicht das der Kühler eventuell kaputt ist und Du Dir nen Kolbenfresser holst oder so. Kann ich mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Achte einfach darauf, ob die Temperatur über 100 steigt, dann solltest Du es auf jeden Fall checken lassen.
Kohllege
oder nimm halt, nen anderen temp fühler.......gibt einen, der setzt dann schon bei 95grad ein oder so und nich "erst" bei 100....dann biste auf jeden fall auf der sicheren seite, bzgl. kochendes kühlwasser.....
musst dich mal in der suche umschauen, da müsste eigentlich drin stehen welchen temp fühler du verbauen kannst.
greetz der kohllege
greetz der kohllege
