6-Kanal endstufe?!
Re: 6-Kanal endstufe?!
Würd mal sagen, dass dir ne 4 Kanal für Frontsystem und Sub auch schon reichen würde. Die hinteren Lautsprecher kannste auch über Radio laufen lassen.
aber übers radio is scheiße, weil die recht schnell anfangen zu kratschen und ziemlich mistig klingen !!!
Bringt denn eine 6-Kanal-endstufe wirklich mehr als eine 4-Kanal?
Hört sich das auch wirklich besser an?
bei nem guten Frontsystem sind doch die hinteren Lautsprecher völlig überflüssig und können über HU leise mitlaufen um einen besseren Raumklang zu bekommen.
meinste, die klingen über ne Endstufe dann besser?
Ich würd auch behaupten, ne 4-Kanal reicht.
mfG
Chris
Servaz,
der Vorteil von ner Endstufe am Rearfill ist eigentlich nur der, dass man einen Hochpass vorschalten kann damit die LS nicht so schnell ins Übersteuern kommen. Das lässt sich aber mit passiven Bauteilen genauso machen! Die einfachste Lösung ist ein Kondensator mit ca. 80µF in der Plusleitung (Reihenschaltung).
Ist dann ein 6dB/oct. bei 500Hz.
Steck das eingeplante Geld lieber in eine anständige 4-Kanal, da hast "mehr" davon.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Auf jeden fall klingen heckls über ne endstufe besser ! Denn wenn man sie ans radio anschließt kann man die sowieso nur mit dem frontsystem regeln und durch die lautstärke vorn wären sie hinten auch laut und schlechter klang ...
Dafür gibts den Fader und die Balance. Für hinten reicht das Radio.
Sorry, aber dass stimmt so nicht! Im schlimmsten Fall (Nur 2 NF-Ausgänge / Fader Rear am Radio) muss man die HeckLS am Radio auf die Frontausgänge hängen, dann funktioniert der Fader auch wieder!Timme hat geschrieben:Auf jeden fall klingen heckls über ne endstufe besser ! Denn wenn man sie ans radio anschließt kann man die sowieso nur mit dem frontsystem regeln und durch die lautstärke vorn wären sie hinten auch laut und schlechter klang ...
Sowas sollte aber vorneweg ins Konzept geplant werden, dann klappts auch mit´m Einpegeln.
Gruß Manuel
PS: Ein LS klingt nicht besser wenn er mehr Leistung bekommt!
Wenn ein LS aber zu wenig bekommt, klingt er einfach nur dreckig unt kratscht ! Kannste dir gerne bei mir anhören ! Ich schließ meine heckls nochmal ans radio an, wenn de willst.
