normale auf beheizte Lambdasonde umrüsten
Corsa1800
Re: normale auf beheizte Lambdasonde umrüsten
Nun gut,
jedem das seine.
Pin 8 ist das 4Quadratkabel von 30 Dauerplus.Also nicht anzapfen da sonst Batterie leer!
Relaisanschluss 87b (Pin 4) ist richtig,so ist die Heizung original auch angeklemmt
jedem das seine.
Picmasta
okay, danke!
Ich muss das Kabel dann aber vom Innenraum legen, oder? Im Stromlaufplan des X12SZ habe ich das RTBL Kabel nicht im Motorraum gefunden, oder habe ich was übersehen?
Gruß Pic
Gruß Pic
Corsa1800
Hab grad nochmal bei deinem Motor geguckt.
Also du musst an deinem Relais an Pin 8 (rot blau) Relaisklemme 87.
Hast nämlich ein anderes als der XE!
Dein Relais sitzt im Fussraum rechts.
Denke mal das sitzt wie beim NZ am Steuergerät unter der Verkleidung.
Da legste dann LS Heizung+ drauf und mit der anderen irgendwo auf Masse.Signalleitung (mitte) dann wie gehabt auf Motorsteuergerät grüne Leitung auf B11
So solltes dann klappen
Picmasta
meine lambdasonde ist nun endlich da.
1 schwarzes und 2 weiße kabel. die sonde ist von Herzog und ohne Stecker (war billiger 45€).
Schließe ich jetzt das schwarze an das kabel was zum Motorstg geht (sauerstoffgehalt-info fürs Motorstg), an ein weißes geschaltetes plus von der Kraftstoffpumpe und an ein weißes masse?
Also
schwarz -> Motorstg eingang für lambdasignal
weiß 1 - > geschaltetes plus für Sprittpumpe
weiß 2 -> Masse
Gruß Pic
Also
weiß 2 -> Masse
Gruß Pic
Picmasta
wunderbar, und welches weiße plus und welches weiße masse hat ist egal, weil ne Heizung keine Stromrichtung hat, oder?
Übrigends so am rande, falls mal einer die suche benutzt bezüglich Corsa A GSI Krümmer und Hosenrohr....passen tut das Corsa A GSI Hosenrohr nicht im geringsten unter den Corsa.....4 Stunden flexen, schweißen, und anpassen waren angesagt. :x
gruß Pic
gruß Pic
