MHC Attrappe schäddert!!!
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
LordChaos
Beitrag von LordChaos »
@micha2
An was kann es liegen das eure VSD Atrappe seehr laut schäddert ?
Ich hab schon in mehrerehn Werkstätten überprüfen lassen, dass er nirgends antsößt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter, weil das Geräusch sehr laut ist. Es schäddert beim anfahren, beim schalten und beim vom Gas gehen am lautesten ! :cry:
Wenn man den ESD wegmacht und mal ein bischen hinten am Rohr zieht kommt der gleiche Ton und der kommt irgendwie von innen. Also aus der Attrappe kommt der Ton. Alle Schellen sind auch mehr wie fest !
Hast du sowas schonmal gehabt :?:
Hoffentlich hast du eine Lösung :roll:
Danke mal im Voraus.
@all
Hat jemand von euch schonmal das selbe Problem gehabt ?
daniel90060K
Re: MHC Attrappe schäddert!!!
Beitrag von daniel90060K »
Ich denk mal eher, dass der Kat Schrott ist.
Wo bitte soll was schäppern, wenn nix da is was schäppern kann??
Daniel
Lippo
Beitrag von Lippo »
Ich denke auch das es der Kat ist. Wird das Keramik sein das sich langsam zerpröselt.
borni
ich hätte noch einen.....
Beitrag von borni »
klingt nach KAT(ze)!!!
Ich hätte noch evt. einen liegen. Einfach per EMAIL melden.
Borni
Goetz
Beitrag von Goetz »
ausserdem gibts hier eine Funktion zum verschicken von Privaten Nachrichten. das könntest du besser benutzen um mitm micha zu quasseln :)
LordChaos
@Goetz
Danke für den Tip, das kannte ich noch nicht. Aber ich weiß es jetzt, weil ich schon nen Anschiss von micha2 bekommen habe. :o ops:
@all
Ohoh das hört sich aber nicht gut an. Aber da das Geräusch aus dieser Richtung kommt (ich dachte ja es kommt von der Attrappe :roll: ) glaub ich das euch voll !
Ich dachte auch schon was soll da denn schäppern. Geht so ein Kat nach ner bestimmten Zeit kaputt ? oder durch was kommt sowas ?
Mein Tigra ist Baujahr 97. Verschleiss ???
Homer-Mix
Beitrag von Homer-Mix »
das kann viele uraschen haben: alter, verheizt, aufsetzer, etc... manchmal ist es einfach nur pech...
evilGambit
Beitrag von evilGambit »
also ich hab de Lord Chaos gestern zufällig vor ner Disco getrofen und hab gesagt er soll mal gegen den ganzen Auspuff dappen und das kleppen kommt eindeutig aus der GEgend KAT ! Oder evtl. auch aus der Vorschalldämferattrappe..
LordChaos
Hi @all
Gestern nachdem ich von der Autobahn runter bin und an der Ampel stand und dann wieder los fuhr, leuchtete das Lämpchen wo anzeigt, dass was mit der Elektronik nicht stimmt (Das große orange links unten).
Nun meine Frage. Kann es nun sein, weil der KAT am Ar... ist, dass die Lambda-Sonde jetzt falsche Abgasmesswerte bekommt und dies mit diesem Lämpchen signalisiert ??? :roll:
Als ich heute Morgen den Motor wieder anmachte leuchtete das Lämpchen nicht mehr. Kann ich nun so weiter fahren, ohne dass noch mehr als nur der KAT kapputt geht :?:
Danke mal im Voraus ! 8)
doc
Beitrag von doc »
Homer-Mix hat geschrieben:das kann viele uraschen haben: alter, verheizt, aufsetzer, etc... manchmal ist es einfach nur pech...
dann habe ich schon 2x Pech gehabt.
(1) am letzten Tag der 1jährigen Neuwagen-Garantie
(2) 2 Jahre später, keine Kulanz :twisted:
