Probleme mit der Klimaautomatik
Hey Leute,
meine Klimaautomatik spinnt nen bissel rum! Ich bin grad bei ziemlich starken Nebel nach hause gefahren, deshalb waren die Scheiben auch von innen nen bissel beschlagen - also auf Luft Scheibe gestellt! Nun sollte ja eigentlich das Gebläse ruckartig auf volle Leistung drehen und die Scheibe entfeuchten...machts aber nich! Komischerweise krieg ich aber ruckartig schöne warme Füße und aus der Lüftung an der Scheibe weht nur nen "laues Lüftchen" - ich hab auch schon die Düsen in der Mittelkonsole geschlossen, kommt aber nicht mehr Luft an der Scheibe an, nur die Füße werden noch wär mer! Wenn das Gebläse überhaupt hochdreht dann dauert das nen Zeit lang, egal ob ich es per Hand regele oder halt durch den Modus "Luft auf Scheibe"! Desweiteren werden die beiden Lüftungsdüsen in der Mitte des Amaturenbrettes nur "angesteuert", wenn ich sie manuell ansteuere - im Auto-Modus kommt da nur sehr wenig oder fast gar keine Wärme im Winter raus! Die Lüftungsdüsen links, rechts und im Fußraum werden aber Problemlos im Auto-Modus angesteuert!
Klingt zwar alles nen bissel verwirrend, aber besser kann ich es nicht beschreiben!
Weiß von Euch jemanden Rat?
mfg Alex
mfg Alex
player83
Re: Probleme mit der Klimaautomatik
ich weiss zwar nicht wie das beim corsa c ist, aber beim omega b vom vater machte die klimatronik auch mal zicken. kam auch teilweise keine luft mehr oder am falschen ort. da gab es eine möglickeit durch drücken meherer tasten (keine ahnung welche) die klimatronik zu reseten. dies hat der FOH innerhalb von 2-3 min gemacht, danach funzte alles wieder ohne probleme...aber wie gesagt...weiss nicht ob das bei dir auch so einfach geht. die klima meiner eltern musste auch mal ersetzt werden, aber nur weil sie komplett ausgefallen ist.
greez
greez
Corsa-Heizer
Also zu dem Problem das aus den mittleren im Winter nix rauskommt kann ich dir folgendes sagen. Das ist wohl normal. Die warem Luft kommt aus allen Öffnugnen nur nicht aus den mittleren. Aus den mittleren kommt eher kalte Luft. Ich vermute die Automatik regelt über diese Kalt-Warm Steuerung die Temperatur im Innenraum.
Das mit der Frontscheibe ist wohl definnitv nicht normal. Wenn ich bei mir drauf drücke hauts auf volle Leistung in die Frontscheibe.
Migo
Schließe mich Corsa-Heizer weitestgehend an. Nur mit der wenigen warmen Luft aus den Mitteldüsen, das kann ich nicht nachvollziehen. Kühlt und wärmt bei mir ziemlich gleichmäßig. Ich würde das mit der Defrostertaste und dem Fußraum aber mal beim FOH prüfen lassen, das ist wirklich nicht normal. Insgesamt muß ich sagen ist die Kimaautomatik ihre Investition auf alle Fälle wert, Scheiben beschlagen bei mir gar nicht mehr, auch nicht wenn ich durch Nebel fahre. War bei der manuellen Klima in meinem ersten C anders, da beschlugen die Scheiben ständig und man war ständig am Tasten drücken und korrigieren. Mit Klima aus konnte man gar nicht fahren, da beschlug gleich alles. Aber wie gesagt, laß es mal checken beim FOH.
daniel90060K
aus den mittleren Düsen kommt bei mir aber auch KEINE warme Luft und meiner ist morgen erst 5Wo. alt, also wird da hoffentlich noch nix kaputt sein.
Daniel
Daniel
Hmm, naja, heute wars bei uns nen bissel wärmer, mein Auto stand 2 Stunden in der prallen Sonne! Ich also, Klimaautomatik 22°C und Auto Modus...nen bissel Luft kam aus den Lüftunsdüsen links und rechts, in der Mitte kam nix und ich hatte danach verdammt kalte Füße!
mfg Alex
mfg Alex
Corsa-Heizer
Dann würde ich mal sagen dann stimmt was mit der Steuerung deiner Klimaanlage nicht. WÜrde da mal dann den FOH aufsuchen.
Bastel Wastel
ich glaub eher weniger das die steuerung defekt is weil die ja nicht verschleisst, ich würde er auf nen stellmotor für die klappen die regeln wohin die luft gepustet wird nen defekt hat
Corsa-Heizer
Das mein ich doch *G* Die Steuerung der Klappen :PBastel Wastel hat geschrieben:ich glaub eher weniger das die steuerung defekt is weil die ja nicht verschleisst, ich würde er auf nen stellmotor für die klappen die regeln wohin die luft gepustet wird nen defekt hat
Hey,
also wieder mal zum Händler fahren! Mal schauen was die dazu sagen! Ich hab zwar noch meine Car-Garantie, muß aber 20% selbst zahlen...naja, ich werd dann dem Werksattmeister gleich mal verklickern das er nen Kulanzantrag stellen darf, denn is bei mir nicht das erste mal, das die Klimaautomatik spinnt!
Mich kotzt es an, ich fahre in letzter Zeit mehr Mietwagen/Werkstattersatzwagen als meinen Corsa!
mfg Alex
mfg Alex
