ich hab ma ne frage: ist das opel emblem vorne und hinten nur gesteckt oder noch zusätzlich geklebt? ich will es durch ein vauxhall emblem ersetzen... dauert das lange und ist so etwas schwer, denn ich bin noch anfänger in sachen tuning
Emblem
MinolPirol
Emblem
Hallo, ich bin neu hier im Forum...
ops:
.:AlTeNdOrFeR:.
Re: Emblem
hinten geklebt und gesteckt und vorne in den grill eingearbeitet!
hinten kannste durch vauxhall ersetzen, aber vorne sollte es sehr schwierig sein!
MinolPirol
Re: Emblem
ist es vorne schwierig, wegen der Größe? Und wie mache ich das am besten?
MinolPirol
Re: Emblem
in den grill eingearbeitet... :shock:
OK, da lass ich vorerst vorne das original emblem drin! Danke .:AlTeNdOrFeR:.
Corsa C Bj.2000
Re: Emblem
je nach bj. meins ist vorne geklipst aber der grill hat ja die vorm vom zeichen
MinolPirol
Re: Emblem
stimmt, das sieht dann bestimmt bescheiden aus mit vauxhall- emblem im grill....
Shaft
Re: Emblem
Speedstar hatte auch schon die Idee, vorne einen Vauxhall draus zu machen. Musst mal im C-Bereich danach suchen.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Emblem
wollte er, allerdings Facelift MJ04 und hat auch nicht geklappt, weil man den Einsatz nicht einzeln bekommt :?
@MinolPirol
erstmal herzlich willkommen im Forum
Einzige Möglichkeit vorne wäre ein Tuningeinsatz, den original Grill raus schneiden und den neuen einkleben. Und an den dann eben das Vauxhall befestigen.
Hinten keine Probs, altes mit nem Nylonfaden "runter schneiden", hat zusätzlich 2 Nasen zur Ausrichtung. Anschließend Kleberreste entfernen (z.B. Formel 1) und etwas aufpolieren (Farbdifferenz am Lack). Dann eben das Vauxhall aufkleben
@MinolPirol
ZwergenCorsa
empleme wechseln
bin neu und möchte mit meinem CORSA C was machen. einwenig hab ich schon wie zb.
original sitze neu bezogen schwarz - gelb(alcandara) foto folgt, rückleuchten ink. nebelschlussleuchten,seitenblinker klarklas, front 2005 stossstange, felgen will aber neue.
mir gefällt das vauxhall logo recht gur. da fragte ich mich ob das vauxhall Logo mit dem original logo indentisch? was kann man beim interieu noch machen?
Re: Emblem
Wo?
Vorne oder hinten?
Vorne oder hinten?
