Marco
Heckklappe Clean häufig vorhanden?
Re: Heckklappe Clean häufig vorhanden?
ich glaub net das meine stärkeren Lifter dazu stark genug wären um die Klappe von unten direkt raus zu drücken. Ich muß im Winter ja schon selbst 1/4 öffnen damit die Lifter wenigstens die Klappe bis nach oben drücken. Im Sommer drücken die natürlich wie Sau. Aber im Winter gar keine Power
Marco
Marco
- CorsaC-Freak.0815
@Fummy
das geht zwar, aber man hat dann immer noch keine gescheite Öffnung, sondern nur gescheites Entriegeln
Habe ähnliche Probs wie Pega , die Klappe hat einfach unten raus nicht genug Druck, um nach oben auf zu klappen :shock:
neuling
wie habt ihr die zweite Rasterung abgeschitten? Habs mit ner Metallsäge versucht, aber das hat irgendwie nicht geklappt.
neuling
neuling
Is ja logisch, dass die Dämpfer ned von unten aus wollen, die haben ja ganz unten ne "Ruhestellung"...
wie wärs, wenn Ihr Dämpfer mit höheren Druck einbaut??? Hab scho Dämpfer gesehen die nichtmal halbsolang waren als die vom C-Corsa, und Türen aufschwingen lassen die schwehrer sind als die vom Corsa
Billiglösung: Ne Feder über den Dämpfer stecken, die Ihn die ersten 2cm rausdrückt wenn man die klappe aufmacht, dann packt er es von selbst! Beim zumachen schiebts die Feder automatisch wieder zusammen...
und wo bekommt man die kräftigeren Dämpfer welche mehr Druck haben?
neuling
...war heute bei meinem Opelhändler, weil ich Rost an der Heckklappe habe. Da die ja dann die komplette Heckklappe hab ich mir gedacht, dann können sie die gleich noch cleanen.
Also Rostentfernung und LAckierung läuft alles über die Garantie, aber für's Cleanen wollen sie nochmal 250 EUR haben ?!!?!? Ist das nicht ein bisschen viel ?
Sie meinten, sie schneiden mit der Blechschere ein Viereck raus, sodass die Löcher vom Emblem und die Mulde vom Schloss weg ist und setzen ein neues Blech ein, verschweißen und spachteln das. Ist das das übliche Verfahren ?
neuling
neuling
nö.
meine is komplett mit zinn zu ind zinnersatz.
- CorsaC-Freak.0815
also bei meinem A-Corsa ging die Klappe von ganz alleine auf, und das mit nur einem Däpfer und der war nicht nur original, sondern sogar schon etwas am auslaufen :shock: also kann ich das doch bei 2 Dämpfern, vorallendingen wenn es stärkere sind, auch verlangen, oder!?!?? :evil: ....aber ich finde da schon noch ne Lösung für :twisted:
