kleinen Luftsammler verbauen!
Corsa RS
Beitrag von Corsa RS »
ich habe bei meinem 1,4 8V Motor den Großen Luftsammler auf der Drosselklappe drauf,kann ich da auch den kleinen draufbauen?Sagt da die Polizei was dazu oder wissen die das nicht welcher da normal drauf ist?
Capuchino
Re: kleinen Luftsammler verbauen!
Beitrag von Capuchino »
kannst du verbauen... also passt zumindest... alles andere kann ich dir nicht beantworten...
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
Hab dasselbe bei mir gemacht, weil meine Domstrebe wegen dem Großen ned gepaßt hat. Hab allerdings den vom Astra F draufgemacht. Paßt ohne Probleme.
Die beiden mordsfetten Kreuzschrauben im Deckel wegschrauben, die beiden Schlauchschellen wegmachen, die beiden kleinen dünnen Schläuchlein an der Rückseite (Richtung Spritzwand) ausklipsen, Großen Luftsammler weg, Kleinen drauf, alle Schrauben und Schläuche wieder dran, FERTIG
Die Polizei sagt dazu nix. Das merken die doch gar ned. Immerhin gibts den Corsa ja original mit dem kleinen Luftsammler.
Corsa RS
ok dan werde ich mal schauen das ich den kleinen Luftsammler auf dem Schrotplatz bei mir bekomme.
corsaminator
Beitrag von corsaminator »
damit wäre auch das ansauggeräuscht vom offenen besser, richtig?
kann mal jemand ein bild vom kleinen Luftsammler posten?
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
gute frage, aber ich schätze mal JA!
ja und ein bild wär echt mal super
ET
Beitrag von ET »
corsaminator hat geschrieben:damit wäre auch das ansauggeräuscht vom offenen besser, richtig?
NEIN!! Spreche aus Erfahrung. Meiner Meinung nach bringt der K&N57i beim 1,4 8V net wirklich viel, er wird n bisschen brummiger, aber wenn du deinen Luftfilterkasten nach dem Workshop "modifizierst" hast du in etwa das selbe Geräusch nur ca. 100€ günstiger!!!!
Und der kleine Luftsammler bringt schon ein etwas dumpferes Ansauggeräusch, der TÜV und Polizei sagt dazu gar nichts!! Hatte den auch zur Eintragung des K&N draufs.
Mfg Tobi
corsatobi
aha ich dachte der hätte noch ne andere form....
könnte man da nich auch aus dem großen nen kleinen basteln?! :D
corsaminator
hat dieser Luftsammler eigentlich noch nen anderen begriff? nen Fachbegriff unter dem man ihn vieleicht besser finden kann?
