Handbremse hängt
SchranzMaschine
Handbremse hängt
Beitrag von SchranzMaschine »
Hallo leute
ich brauche dringend Hilfe !!!
Ich habe heute meine Handbremse angezogen, bekomme sie aber nicht mehr gelöst, der handbrems hebel ist unten aber die backen hängen fest, musste dann not dürftig nach hause fahren, aber das ist ja nicht gut !! Wie bekomme ich die wieder los ??? kennt da irgendeiner einen trick ??
bin um jeden Rat dankbar !!
gruß
andre21
Bremsseill defekt
Beitrag von andre21 »
Dann ist dein Seil defekt hat sich wahrscheinlich verkantet. Musst in die Werkstatt oder so dann neues Seil kaufen und dran machen, hatte ich auch kostet alles ungefähr 88 €
gruß Andre
stefannsv
Re: Handbremse hängt
Beitrag von stefannsv »
würde eher auf verkantete oder festgerostete Bremsbacken tippen.
Felge runter und mit nem Hammer auf die Bremstrommel klopfen.
Links und rechts.
Wenn das nicht hilft, Bremstrommel abmontieren und Backen wieder gangbar machen.
RoterBöhserCorsa
Beitrag von RoterBöhserCorsa »
dazu brauchst du doch nicht die Felgen ab machen. hatte das Prob auch schon mal einfach nen hammer nehmen hinten unters auto legen und gegen die Bremstrommel klopfen dann müsste sich das wieder lösen
