Reifenquerschnitt bei 15 Zoll Felgen?
Hey, habe 15 Zoll Felgen auf meinem Tigi. Was wäre der kleinste Reifenquerschnitt den ich drauf machen kann. Ohne das ich das Tacho neu Eichen muß bzw. TÜV zulässig ist. Wäre ein 35 Querschnitt machbar?
Re: Reifenquerschnitt bei 15 Zoll Felgen?
nein
195/45/15 geht grade noch .. selbst das ist nen heftiger grenzfall .. die abweichung dabei zu 185/55/15 ist -4,8% .. negative abweichungen sind eigentlich nur bis max -4% erlaubt .. positiv überhaupt nicht
mit 195/35/15 hättest du schon ne abweichung von -11,4% ... das ist definitiv zuviel
aber wieso willste so nen querschnitt ? die karre wird sacktief .. der radkasten is noch weniger ausgefüllt und dazu noch tacho angleichung
Ein kleinerer Querschnitt sieht halt besser aus. Habe grad 50iger drauf. Aber zu 45iger macht das wohl kaum was aus?
Nach unten ( - ) hin sind 4% Abweichung (die sind auch in der StVZO vermerkt) erlaubt, nach oben hin ( + ) 0%.
so stehts auf http://www.gbdesign24.de/
den stvzo auszug hab ich auf die schnelle jetzt aber nicht gefunden
Apropos .. es gibt gar kein 35er 15" reifen
zumindest führt reifendirekt keinen
hi leute,
hab ma ne frage bezüglich felgen und reifen. passt hier ja ganz gut rein
ich hab 6x15 felgen und momentan 185/55/15 drauf. würden da auch 195/50/15 drauf passen oder is da meine felge zu schmal für?
muss da dann irgendwas eintragen lassen? was wär das maximum was drauf passt?
danke
danke
Also einen Unterschied von 45 zu 50 sieht mans chon , kommt drauf an welche Reifenhersteller man vergleciht, das sollte man durhcaus berücksichitgen,
es gibt doch keine 195 /35 ,selbst wenn es welche geben sollte wäre es schwachsinn,
wäre ja dann effektiv wie 14 Zoll
