Vorne 15" und hinten 16" Felgen?
Hey habe rundum 7 X 15 Zoll felgen. Habe mir überlegt das ich mir hinten die selben felgen nur in 7,5 x 16 Zoll draufmache. Ist das erlaubt. Habe das schon mal an nem Tigra in der Opel Tuning gesehen.
Re: Vorne 15" und hinten 16" Felgen?
Nein ist nicht erlaubt und wenn du ABS hast spielt das verrückt
@VR6 Killer
Stimmt nicht! Habe selbst vorne 16" und Hinten 18" Eingetragen!!
Habe kein ABS.
@ Batmobil
Hi, also kommt drauf an.
Hast du ABS?
Steht die Kombi so im Gutachten mit drin? Ansonsten Einzelabnahme!
Welche genaue Kombi (Reifen) willste fahren?
evtl. Interesse daran?
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... e2ebb75316
Habe kein ABS.
@ Batmobil
Hast du ABS?
VR6 Killer hat geschrieben:Nein ist nicht erlaubt und wenn du ABS hast spielt das verrückt
Red Fox hat geschrieben:@VR6 Killer
Habe kein ABS.
Red Fox Was stimmt da nicht????
Wenn kein ABS hast dann gehts sonst nicht!!! Ganz klar!
Gruss Marco
Hab ein uralt Bild von Gregors ( ist doch seiner oder? )Tigra gefunden der hat hinten auch grössere Felgen drauf als vorne!
1. Ist mir die Aussage "Nicht erlaubt" zu allgemein, weil es geht!!Nein ist nicht erlaubt
2.
3. Wenn man ABS hat ist es trotzdem möglich! Der Abrollumfang darf dann aber nicht mehr als 1% sein.und wenn du ABS hast ..
Der Tigra in der Flash hatte vorne 8x15 und hinten 9x16, und damit auch vorne mehr tiefbett als hinten....
Gregor seiner hatte vorne 9x16 und hinten 10x17
Ja, habe ABS. Aber wie bekommt mann das hin das der abrollumfang nicht größer als 1% ist.
mal ne kleine off frage:
was bedeutet immer dieses et 35 oder et 40??
bin noch voller felgen noob!
die anderen werte kenne ich aber nicht das et!
überleg mal ein bischen...die Felgen haben einen festen Durchmesser den du nicht beeinflussen kannst...also z.B. die 15 und die 16 Zoll....Was kannst du jetzt tun, dass trotzdem der Abrollumfang der hinteren Felgen mit Reifen genauso groß ist wie der der kleinen Felgen mit Reifen....Na?
@ruffy
die ET steht für Einpresstiefe und gibt das Maß in mm an wie weit der Befestigungspunkt der Felgen aus der Mitte der Felgenbreite verschoben ist. Also ET0 wäre der Fall, dass der Befestigungspunkt an der Radnabe genau in der Mitte der Felgenbreite ist....ET-XX wandert dieser Punkt zum Fahzeug hin, d.h. die Felge steht weiter raus....und umgekehrt bei positiver ET.
Björn
P.S. So hilfreiche Dinge wie "was bedeuten die Reifenbezeichnungen" wurden hier im Forum glaube ich auch schon einige male gepostet ;-)
@ruffy
Björn
ja aber in der suche sucht man sich dumm und dähmlich und man findet am ende auch nix , habe nähmlich vorher gesucht bevor ich geafragt habe
(suchbegriffe (et ; felgenbezeichnungen; felgenbeschreibung usw)
naja jetzt weiss ich es aus ner asnderen quelle et=einpresstiefe
aber was die einpresstiefe ist keine ahnung
