Tach auch... Da ich ende diesen Monats/nächsten Monat zum TüV muss, hab isch mir ma den Karren (Tigra) von unten angeschaut...
Naja... soweit alles okay, bis auf das Hosenrohr... (hoffe das heißt so, meine das Teil, welches vom Auslasskrümmer um die Ecke der Ölwanne geht, und dann in den Kat rein ;-) ) ... das gammelt mir da nurso vorsichhin, und is derbe auf.
So Frage is nu, ob ich im Tigra (X14XE) auch nen anderes Rohr verbauen kann (also vom Corsa, bzw, von nem anderen Motor) und welche passen sollten.
danke schoma im vorraus :-D
Ps. wer vielleicht noch ein passendes rumfliegen hat, kann sich liebendgerne bei mir per p/n melden :-)
Hosenrohr vom Corsa B untrn Tigra?
- Onkel Hotte
Re: Hosenrohr vom Corsa B untrn Tigra?
vom x14xe und x16xe passt da alles dran egal ob corsa oder tigra von anderen motoren kannste nix nehmen weil da ist die konstruktion ganz anders
evtl gehts noch vom astra mit x16xel oder so aber genau weiss ich das nicht!
Wenn du den Hitzeschutz, also das dünne Blech ums Hosenrohr rum, meinst, dann reiss den Scheiss ab
will ken neuen thread aufmachen ..
Wie bekomm ich die verbindung von hosenrohr - kat richtig dicht...
mit dem scheiss draht (geflecht) ring der 11€ gekostet hat passiert da garnix... wenn ich in ner engen gasse fah hör ich wie mir die leistung
förmlich seitlich zum auto rauszischt....
- Onkel Hotte
Wenn da nochn blech währe, haddischs sicher schon wechgemacht... danke für den tip :-)Zion hat geschrieben:Wenn du den Hitzeschutz, also das dünne Blech ums Hosenrohr rum, meinst, dann reiss den Scheiss ab![]()
ne, hab da so ca. 1-2 richtig schöne, daumen große löchernz drin :-(
