Hi,muss fürn Tüv einige sachen machen.
Das schlimmste ist mein untere Querträger.
Er hat eine stauchung und ist somit ein weichteil der bei der fahrt immer mehr weicher wird und abfallen kann (laut tüv)
Wie viel arbeit und welche hindernisse kommen auf uns zu ???
Und meine antriebswelle auf der beifahrer seite schleift an der karosse da der Corsa zu tief ist (....laut tüv)Und mein motorhalter an der unteren seite ist ca 1 -1,5 mm abgeschliefen vom asphalt...
Hat jemand mal den unteren Querträger gewechselt?
Re: Hat jemand mal den unteren Querträger gewechselt?
wie zum teufel schleift man n motorhalter am asphalt ab? dasind tausend andere dinge die du dir abreisst bevor so einer bodenkontakt bekommt... ich glaub du meinst was anderes
sorry ich kann dir keine Auskunft geben wegen deinem Problem aber wenn das so extrem is frag mich ob der überhaupt durch Tüv kommt oder ob du dein Fahrwerk auf die Höhe eingetragen hast, denn wenn schon der Motorhalter vom Asphalt abschleift oder die Antriebwelle an der Karosse schleift dann ist der wohl net nur deutlich SWunterkante bis Fahrbahn 50 cm sonder ja schon fast an 40 cm
ich glaube auch das da wohl was anderes Schleift und abgeschliffen ist
