Hallo auch,
also so schwer ist der Anschluß der Leuchte da ja nun auch nicht...sind vier Anschlüsse dran, die original das hier anliegen haben:
(Dauer-)Masse ("31")
geschaltete Masse (Türkontakt, "TK")
Dauer-Plus ("30")
Zündungs-Plus ("15")
Die Anschlüsse sind auf der Platine auch bezeichnet, der eine "weibliche" Kontakt ist wenn ich mich recht entsinne Dauer-Masse.
Wenn du die Kabel alle anschließt, funktioniert die Leuchte logischerweise auch richtig.
Deine Frage "wie steuer ich den Dimmer an" verstehe ich so erstmal nicht...der dimmt eben, wenn die durch den Türkontakt geschaltete Masse weggenommen wurde (= Tür geschlossen). Nach einer kurzen Wartezeit dimmt er dann die Innenleuchte runter. Wenn du die Zündung vorher anmachst, geht die Leuchte sofort aus.
Die Leseleuchten funktionieren original nur mit eingeschalteter Zündung, ich hab bei mir die Schaltung geändert so dass die immer gehen (hatte erstens keine Lust, nen Kabel da hochzuziehen und zweitens finde ich das auch sinnvoller so).
Wenn noch Fragen sind...?
ops:
Tschö,
DRM
