Wie bau ich ein motor aus ?
Hallo ich will jetzt am wochenende mein motor ausbauen könnt ihr mir tips und tricks sagen was ich beachten muss und wie lange ich ca brauche hab schon verschiedene stecker kühler schläuche und so weg gemacht jetzt sind eigentlich nur hinter der ansaugbrücke und seitlich ein par stecker und schläuche !
Mfg steffen
Mfg steffen
Re: Wie bau ich ein motor aus ?
also wir haben so 3 stunden inkl. allem agebraucht.. najo was musste beachten *grübel* alle schläuche/stecker etc. ab bevor du den motor rauszupfst.. ansonsten wüsst ich nix..
so wie ich mit bekommen hab wird er ja mit getriebe nach unten raus gelassen !
3 Std. ist aber nicht so lange glaube nicht das ich das packe !
Wie siehts mit den antriebswellen aus wo hast du die weg gemacht am motor oder an den räder oder soagar komplett ?
nagut wir hatten bühne und motorkran..aber trotzdem..vllt war n s auch 4 std.
joa getriebe belibt am motor dran..und antriebswellen ham wir an den rädern abgemacht.
Ich hab nur ein flaschenzug (Elektrisch) und halt auch nur ne grube ich denke mit ner hebeb. wär es einfacher aber ich werde ihn bis morgen haus haben !
PS Hast du ein motorumbau bei dir gemacht wenn ich fragen darf ?
na dann geht das doch auch..
den rest kann ich dir per pn beantworten..
Also, erstmal alle Stecker ab, dann die Schläuche zum Wärmetauscher an der Spritzwand, die Schläuche zum Kühler vorne. Tachowelle bzw. Imp-Geber vom Getriebe abziehen, Kupplungszug, Gaszug aushängen, Antriebswellen raus, Spritleitungen ab. Dann Zugstreben und Stabi drunter weg, wenn Du den Motor nach unten rauslässt. Schaltgestänge vor der Spritzwand vorher abmachen, sonst wirds ärgerlich
. Das sollte so ziemlich alles gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche.
Ausbauen kannste so nen Motor auch mit ein paar Mann, Kraft und Langeweile
http://www.2l-elite.de/movies/film.wmv
Aufgenommen von floker beim Ausbau des Motors vom sonic69.
Mitgewirkt haben: sonic69, TwoBeers, floker, COSMo, Compact850V und Zion
Hab soweit bis jetzt alles vorbereitet für den ausbau morgen nun gehts morgen früh weiter wenn ich ihn drausen habe werde ich euch das mitteilen bis denn !
nur mal so, was soll den für ein motor wieder rein?
Der wo drin war soll wieder rein muss in rausbauen weil neue bleche eingeschweisst werden müssen und der längsträger wird neu eingesetzt hatte ein unfall bei interesse kann ich auch mal bilder online stellen !
