Lenkung
Re: Lenkung
Wenn sich das im Stand "schwer" lenken läßt, ist das aber ne sehr subjektive Aussage! Gehts denn leichter als bei ausgeschaltetem Motor? Wenn ja, dürfte alles in Ordnung sein!
Re: Lenkung
Eventuell ist die Sicherung für die elektrische Servo raus. Vielleicht hilft ein kurzer Blick in den Sicherungskasten...
- Thrilldriver
Re: Lenkung
Die EPS-Leuchte brennt nicht zufällig!?
ops:
MfG aus Nürnberg nach Nürnberg
Sascha 8)
Sascha 8)
- Thrilldriver
Re: Lenkung
Also wenn er tatsächlich die elektrische Servolenkung haben soll, dann muss er auch die Sicherung haben, sonst würde das ganze ja nicht funktionieren! :idea:
Es gab aber IMO davor auch eine mit Öl...
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
Re: Lenkung
Und wenn du wirklich keine Servo haben solltest, dann sofort zum Händler und mal ordentlich auf den Tisch hauen. :twisted:
@ thrilldriver:
Im 1.0er Corsa wurde keine hydraulische Servo verbaut.
@ thrilldriver:
Re: Lenkung
Leg dich doch mal mit deinem Kopf und einer Taschenlampe in den Fußraum, und schau mal ob oben hinter der Verkleidung ein ca Coladosen (ewas dünner vieleicht) großer Motor direkt am Lenkgestänge sitzt.
Dann muß du auch eine Große (ich glaub 50Amp., oder waren es nur 30 Amp.....) Sicherung im Sicherungskasten haben, die man auch sofort sieht, weil sie viel größer von der Bauform ist als die anderen.
Wenn da nicht der Fall ist, hast du schonmal keine Elektrische Servo.
Ach ja, wenn die Zündung an ist, und auch kurz nach den Starten des Motors, muß eine Kontrollleuchte leuchten mit EPS.
