Zierleiste COrsa Swing
Moderator: Capu
SmokingDevil
Wie bekomme ich die am besten ab? Wie ist die Befestigt? Bekommt man die Rückstandslos ab?
Mußte mir leider eine neue TÜr vom Schrott kaufen und dort ist so eine dran.
TheChriz
Re: Zierleiste COrsa Swing
heißluftfön...immer stückweise erwärmen und abziehen... die reste mit teerentferner oder so nem zeuch weg machen...und dann polieren.
welche farbe hat die tür??
es kann natürlich sein, daß die farbe darunter noch frischer aussieht.
corsa180
Zierleiste
Kannst aber wenn du sie mit dem Heißluftfön abgemacht hast den Kleberest mit einem Zierleisten Radierer entfernen die bekommst du bei jedem Lackierer oder im Autozubehör Handel !!!
YakuZza
teerentferner? dannach haste auch keinen lack mehr an der tuer :lol:
radierer wuerd ich au empfehlen, geht schnell und sauber! oder die altbewehrte fingerabkratzmethode :twisted:
Boster
Moinsen!!!
Die Leiste erwärmen ist am besten, würd se nicht mir kraft abziehen wenn du die tür noch brauchst.
Und für die Klebereste bekommst du beim Lackierer Silientferner, damit bekommst de die reste super weg.
Mfg Ben
Mfg Ben
SunOfDarkness
Habe letztes Wochenende noch an meinem Corsa und an nem A Corsa von nem Freund die Zierleisten abgemacht.
1. Zierleisten mit Heissluftfön erwärmen
2. Verträglichkeit des unter Punkt 3 genannten Entferners mit dem Lack testen
3. Kleberreste mit Aufkleberentferner (extra für Autolacke gibts im Baumarkt)
oder mit Silikonentvferner einsprühen
4. 2 Minuten einwirken lassen
5. mit weichem trockenem Tuch immer in eine Richtung !!!!! langsam abrubbeln
6. Nach ca. 10 mal rubbeln Punkt 3-6 wiederholen
7. polieren
8. polieren
9. fotos machen und hier zeigen
so far
7. polieren
8. polieren
so far
bob2425
TheChriz hat geschrieben:heißluftfön...immer stückweise erwärmen und abziehen... die reste mit teerentferner oder so nem zeuch weg machen...und dann polieren.
Heißlüftfön ist schön aber hält man ihn zu lange drauf macht er mehr schaden wie nutzen. Habe bei mir dafür Angelsehne genommen sie hinter die leiste gemacht und den kleber wie durchgeschnitten beim meinem Bruder am Vectra hat es prima geklappt. Habe so auch meine geklebten Typenschilder abbekommen.
sylverblue
Anstatt Heißluftfön lieber Angelsehne! Ansonsten siehe SunOfDarkness!
SpellerCorsa
*thread rauskram*
hallo zusammen
wollte auch grad die leisten wegmachen. hatte sie hinten halb und dann seh ich luftblasen unter meinem lack
wie kann sowas denn?
hallo zusammen
