Brauche neue Stopdämpfer
Re: Brauche neue Stopdämpfer
also ich werde mir nur noch bilstein dämpfer einbauen, da gibt es "serie", "sport", und "sprint... wobei die sport meiner meinung nach die besten sind, nicht zu hart aber straff...
- balzmatthias
hi.
Kann ich die Billstein "Sport" auch mit den Powertech Federn benutzen ?
ich denke schon.. allerdings gibt es von bilstein auch komplett fahrwerke..... da sind dann die federn auf die dämper abgestimmt...
man sollte halt drauf achten das die dämpfer passend zu den federn gekürzt sind!
- balzmatthias
ja aber ich weiß leider nicht wie tief bzw wie kurz die federn sind, da die federn schon drin waren es steht nur im Fahrzeugbrief was womit ich nicht ganz schlau werden :-(
Wurd vielleicht die Fahrzeughöhe korrigiert? Dann kannst dir ja ausrechnen, wieviel der tiefer ist! Und außerdem, wenn du Powertech schreibst, welche Federn du hast (die Nr. wird wohl eingetragen sein?!), dann werden die dir schon sagen können, welche Dämpfer da passen!
