Licht spinnt total?
Valmar
Licht spinnt total?
Beitrag von Valmar »
Also, jetzt wird's echt langsam seltsam...
Bin eben rumgefahren und hab gemerkt, dass das rechte Licht nicht geht.
Gedacht, na, ja. Birne halt defekt... Hab dann aber gesehen, dass der Scheinwerfer richtig aus ist. Also normalerweise sieht man ja noch etwas das Licht schwach wegen dem Standlicht, aber dem war nicht so.
Hab dann mal etwas am Lichtschalter rumgespielt und gemerkt, Standlicht geht GAR NICHT. Also ganz aus (beide Seiten)!
Abblendlicht geht nur das linke.
Wenn ich das Fernlicht anmache, gehen auch BEIDE Scheinwerfer nicht. Wenn ich allerdings Lichthupe mache, als den Schalter ZU MIR ZIEHE und NICHT NACH VORNE DRÜCKE, gehen beide Scheinwerfer.... Was isn das jetzt fürn Scheiß? Kann mir da einer helfen?
Ich hab heute meine neue Anlage eingebaut. Könnte vielleicht daran liegen? Keine Ahnung, hab eigentlich an nix rumgefummelt, was das Licht betreffen könnte...
DoctorGremlin
Re: Licht spinnt total?
Beitrag von DoctorGremlin »
Schonmal alle Sicherungen kontrolliert?
Wäre evtl ne Möglichkeit, wenn auch eher unwahrscheinlich.
Valmar
Na, ja. Aber dann gingen ja beide Lichter nimmer und nicht nur das eine....
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
mhh vielleicht haste ja doch ein kabel erwischt
mach mal licht an und mess doch die spannung am scheinwerfer
yourself
Beitrag von yourself »
Ich würde auf den Lichtschalter oder den Stecker des Lichtschalters Tippen. Probier mal beim Schrottplatz nen Lichtschalter zu bekommen. Kosten nicht viel.
Wäre das erste das ich machen würde
Valmar
Hm.. sonstige Ideen?
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Bau die Anlage wieder aus, dann siehst du ja obs wieder geht und obs an der Anlage liegt.
Valmar
*g* Was soll denn die Anlage damit zu tun haben? :)
Da is doch nur'n Kabel nach hinten fürn Strom und eins vom Radio für's Remote verlegt. Mehr nicht.
Ich könnte mir viel eher vorstellen, dass ich beim basteln aus versehen ein Kabel gekappt oder ne Schraube in so eins reingedreht hab.... :(
Weiß einer, wo das passiert sein könnte, bzw. wo die Kabel dafür liegen?
Mich wunder halt nur, dass manche Scheinwerfer in manchen Positionen gehen und mal wieder nicht...
Anonymous
also ich wuerde sagen rechte abblendlicht defekt, und standlich sicherung kaputt.
Valmar
... werd ich mal checken...
