Zv Heckklappe
Zv Heckklappe
habe ein corsa bj 97 vorface vers. ohne zv schloß in der heckklappe nun meine frage wo ich mir das schloß angeschaut habe ist mir aufgefallen das da in kleines plasteteil ist was beim schließen am schloß sich nach außen bewegt und dann den weg zum drücken der entriegelungsstange frei gibt ? sehe ich das so richtig weil ich überlege da dann irgend wie den zv motor dran zu hängen oder gibts andere vorschläge? habe ein tigra schloß liegen das kann man aber nicht verbauen weil der zylinder anderst ist
Re: Zv Heckklappe
Bau einfach mal die Rückseitige Heckklappenverkleidung ab, dann kannst du schon das Gestänge für den Schliessmechanismus sehen. Evtl. kannst du da mehr sehen. PS: Beim Auktionshaus mitm E sind einige Motoren drin zur Zeit :P
Re: Zv Heckklappe
also der original-motor schiebt nen kleinen zapfen quer hinter den knopf, so dass man diesen nimmer drücken kann. dieser wird durch ein kleines loch in dem plastikteil geführt, in dem auch der knopf sitzt.
