Gibt es ein passenden Endschalldämpfer?
Calibra100
Tut mir leid aber die Funktion Hilfe hat mir nicht viel weiter geholfen also probiere ich es jetzt so!
Drehe bald durch mit der schei.. Karre von meiner Freundin finde für die Heckschürze keinen passenden Endschalldämpfer entweder der Remus ist zu kurz und zu Tief, der Bosi ebendfalls. Bin ja kein dukaten Scheisser und probiere mal weiter drauf los darum bitte ich euch um HILFE!
Fummy
Re: Gibt es ein passenden Endschalldämpfer?
Also ganz genau wird Dir kein Endtopf genau da durch passen!!!!
Entweder mußt du die Schürze bearbeiten, oder Du mußt die Endrohre verlängern! Da wird Dir nicht viel anderes übrig bleiben!
Aber im normalfall sollte ein Endtopf mit geradem Endrohr noch am ehesten passen, ich hab nen Basstuck mit geraden 2x90mm Rohren und der passt relativ gut!
MFG Fummy
MFG Fummy
Batmobil
Glaube auch nicht das du da einen passenden finden wirst. Da musste zum lackierer oder Karrosseriebauer gehen und das Rohr umschweißen lassen. habe ich bei meiner Fiedrich Schürze neulich auch machen lassen. Kostet so um die 50, 60 Euro.
HH_tank
Wasn daran so schwer die schürze bissle zu bearbeiten???
Stift,,Pucksäge und los gehts....
weil nen ESD suchen wird wohl nix----
MFG HH
MFG HH
Viper_CC
also von supersprint gibt es einen der hat 2 lange aber vom durchmesser her dünne endrohre
- Corsa-Tigra-Tommy
ich musste mein Endrohr auch verlängern bei meiner Heckschürze
ist normal, weil deine gerade runtergeht, und die originale nach innen
http://www.cartuning.lu/Pictures/our_ca ... G_view.htm
Die DSOP Anlage müsste da durchpassen, ohne was zu verlängern oder an der Schürze etwas auszuschneiden..bei der IN Schürze passt´s und da ist der Ausschnitt ja noch etwas schmaler..
Meinst das passt Iceman?
http://www.pixum.de/int/img.php?u=space_x&t=2&i3=!0964695440830442741348434484&ts=12886&np=1
Bin da nicht so sicher! ( kannst zwar noch 1-2cm nach hinten drücken )
Gruss Marco
Gruss Marco
Hmm, müßte man mal richtig von der Seite oder von oben schauen, so schräg kann man sich schnell verschätzen..
