Drehmomentschlüssel Frage
Hiho !!
Hab vor meine Bremsen zu lacken (Trommelbremse und vorne die Scheibenbremsen)
Frage ist nur auf was muss ich nachher den Drehmomentschlüssel stellen um die Felgen wieder fest zu bekommen ?
Danke schon mal !
Gruß Opy
Danke schon mal !
Gruß Opy
Re: Drehmomentschlüssel Frage
die fläche wo die felge nachher aufliegt würde ich wieder blank schleifen und ganz dünn kupferpaste drauf machen (dann rostet auch nix und die felgen gammeln auch nicht fest (wird bei opel auch so gemacht)
dann mit 110 Nm anziehen und gut...
hätte noch ergänzen müssen das ich Alufelgen habe !!
Werden die dann nicht mit 120 angezogen ???
Bin mir nicht sicher deswegen frage ich lieber noch mal nach.
In der letzten AutoBild stand übrigens eine Auflistung der Drehmomentwerte für Räder von diversen Herstellern und Modellen. War ganz interessant, klebt jetzt bei mir in der Werkstatt...
Opelschrauber
Opelschrauber
Joar und was steht bei mir !!
Borbet Design T 195/45/14
Reifen: Hankook Ventus K102
Hab mir die Bild nämlich nicht gekauft
*G*
Danke schon mal
Danke schon mal
das hatten die nur vom Typ abhängig gemacht..
udn wenn ichs richtig im Kopf hab waren bei allen Opel Modellen 110Nm als Wert angegeben
110 Nm
So dick wird die Autobild wohl nicht gewesen sein das da jedes Auto mit jeder Felge drinsteht.Mach einfach mit 110 fest und gut ist.
Auch wenn hier gleich irgendwer schreit "nein nur mit 100" oder "bei mir steht 120".
Mit den 110 liegste immer gut!
Die Hersteller geben ja auch die tollsten Vorgaben,von 70Nm bis 130Nm ist da alles dabei.
Man muss ja nicht gleich aus allem ne Wissenschaft machen.
und Kupferpaste wird NUR bei Stahlfelgen verwendet, bei Alu-Felgen darf man ausschliesslich Keramikspray / Paste verwenden!!
drehmomentschlüssel für die felgen? :?:
schrauben einfach zuballern .. also das is echt mit elefanten auf spatzen geschossen
