Welche Wellenzahl beim F20 Getriebe
- blackdevil2k1
hi, ich würd gern nen tacho vom vectra/astra/calibra verbauen, und fahr das F20 Getriebe, welchen W wert müsste ich denn da nehmen !? damit das am genauesten hinkommt ? reifen sind 195/40/16. also wenn ich davon ausgehe das viele den orginalen corsa tacho fahren der W=1150 hat dann müst doch nen astratacho mit W=1111 ganz gut hinkommen oder ? oder was hat ein tigra tacho denn orginal für ne W zahl ?! auch 1150 ?!
wär cool wenn da einer mal helfen könnt ich blick da grad net mehr durch.
sadch
Re: Welche Wellenzahl beim F20 Getriebe
hi...
ich kann dir zwar nicht die antwort geben die du brauchst, aber ich steh vor nem ähnlichen prob, hab im corsa an der 1150 welle nen motoerradtacho mit 1400 dran...das des nicht paßt is klar, aber wenn du mir sagen kannst wo ich so nen übersetzer herbekomme...ich weiß das es mal sowas gab, aber jetzt hat das keener mehr, hab schon immer und überall gefragt, weiß echt nicht wo ich sowas herbekomme!!!
Mit 195/40-16 kommste auf einen W-Wert von 1131. Der Tacho vom Corsa B GSi mit seinen 1134 passt da ganz gut :P
- blackdevil2k1
ok der gsi tacho is net mein fall aber nen vectra tacho mit ähnlichen werten lässt sich sicher auftreiben
sadch
da muß es doch auch noch irgendwo so kleine getriebe für die welle geben, das gab es mal vor ewigen jahren, da konnte man sogar selbst nach anleitung die zahnräder rumunnum tun um verschiedene wellen aufeinander abzustimmen...weiß den jemand wo es heutzutage noch sowas gibt, ob und überhaupt???
jojo82
die abweichung dürfte so gering sein, das es nichts ausmacht (zumindest in der geschwindigkeitsanzeige), die W-Zahl ist doch eigendlich nur für den kilometerzähler, und sekundär für die geschwindigkeit....
aber im vectra gab es auch ein f20 und die 195/40 R16 bekommst du im vectra auch ohne tachoangleichung eingetragen, von daher sollte der tacho genau gehen...
gibt es hierfür nen Umrechner oder so? Mein, was ist wenn ich nen Corsa mit 14 Zoll fahr(195/45/14 und 225/40/14) und nen Astra F GSI Tacho verbauen will?
Gruss
AndyD
Gruss
AndyD
jojo82
gabs die reifengröße im astra?? wenn nicht, such bei google nen reifenrechner und tipp da die serienbereifung vom astra rein, dann als "wunschgröße" deine reifengröße und schau auf die abweichung, liegt die in der tolleranz (steht meist bei den rechnern dabei) kannst du den tacho verbauen...AndyD hat geschrieben:Hi,
Gruss
AndyD
