Seitenblinker entfernen->Wie?
Tigra_Smoke
sorry aber hab in der Suche nichts gefunden.
Da mein Tigra jetzt neu lackiert wird, dachte ich mir das ich die Seitenblinker direkt mitentferne.
Jetzt weis ich aber noch nicht genau wie.
Kann ich die einfach mit GFK-Matten zumachen und dannach GFK-Spachtel drauf, oder wird das nicht halten??
gruß
gruß
Re: Seitenblinker entfernen->Wie?
Idealerweise zuschweissen und verzinnen..wie beim BB..
Fummy
Genau! Blinker raus, von hinten n Blech anpunkten und dann schööön verzinnen!
Philip
richtig. so wurds bei mir auch gemacht.. blech hinter, verzinnen und dünn spachtel drüber.. musst nur drauf achten, dass es nicht einfällt später..
Tigra_Smoke
Danke.Werde es dann so machen.Das Blech von hinten einfach punkten und von hinten sowie von vorne verzinnen?
bei mir wurd von vorne nen passenden blech in die blinkeraussparung gepunktet, komplett glattgezinnt und feinspachtel und von hinten reingezinnt und dann von hinten mit hohlraumblabla versiegelt
MadDog2004
Ist es denn auch tüv-gerecht, wenn man ohne Seitenblinker rumfährt? Hatte es nämlich auch schon in Angriff nehmen wollen...
yop .. ist beim tigra erlaubtMadDog2004 hat geschrieben:Ist es denn auch tüv-gerecht, wenn man ohne Seitenblinker rumfährt? Hatte es nämlich auch schon in Angriff nehmen wollen...
die blinker der scheinwerfer gehen bis auf die "seitenansicht" vom tigra ..
beim golf4 wär's z.b. verboten .. da strahlen die Seitenblinker der Frontscheinwerfer nur nach vorne
