Powercap anschließen
morgen
hab mir nen spectron PC geholt
jetz dei frage wie schließ ih den an?! der hat keinen remote und hat ne ladeelektronik
ich hab jetz pluskabel vonner batterie ind plus am PC.
und dann minus vom pc an den plus am amp is dat richtig?!
thx tobi
thx tobi
Re: Powercap anschließen
soweit richtig, musst aber noch vom minus am pc auf masse. und mit plus vom pc zum amp.
Tstststs... :shock:
Das lässte weg, und statt dessen machst du das wie TBX gepostet hat.corsatobi hat geschrieben:morgen
thx tobi
und nicht vergessen dann von amp minus auf karosseTBX hat geschrieben:soweit richtig, musst aber noch vom minus am pc auf masse. und mit plus vom pc zum amp.
Am besten: plus batterie auf cap ---> cap plus auf Amp plus
minus cap auf karosse
minus amp auf karosse
so habs ich auch immer gemacht und funzte prima
dabei drauf achten das plus cap auf plus amp so kurz wie wie es nur eben geht!!!
Frank
parallel nich wi edu willst in reihe
PARAllel (richtig)
bat + auf cap + auf amp +
bat - auf cap - auf amp -
bzw masse karosserie
reihe (falsch)
bat+ AUF CAP +
und cap - auf amp +
das is falsch
PARAllel (richtig)
reihe (falsch)
bat+ AUF CAP +
und cap - auf amp +
das is falsch
hab jetz:
bat+ auf amp+ auf cap+
und
cap- auf amp- auf karosse
is ja das gleiche, so hab ich aber nur 2 kabel am cap
anstatt 4
und
jound 4 an der endstufe
ich mein wenne da platz hast ok
aber besser wär mit verteiler
Ich hab meinen CAP als Verteiler genutzt, is besser als die ES zuzubomben mit 20mm²Kabel
bilder sagen mehr!
achja, die kabel vom cap zum verstärker so kurz wies geht!
ja so hab ichs eben nich @tbx so hat man ja das sieht doof aus :P
meine endstufe hängt an meiner ablage (von unten :lol: ) und der cap sitz oben auf der ablage, direkt überm amp( hat den vorteil das man immer fix beim aussteigen seine bordspannung überprüfen kann indem man durch die heckscheibe guckt
ops: )
dadurch das das eine obendrauf und das andere untendrunter hängt sind die kabel von amp zum cap auch allerhöchstens 15cm lang...
mfg tobi
mfg tobi
