MKL leuchtet in LINKSKURVEN... 8(
ich habe ein Problem mit meiner MKL. Sie geht immer in Linkskurven an und leuchtet dann ungefähr 300 Meter.. Ab und zu leuchtet sie auch wenn ich ganz vorsichtig anfahre.. mhm... bin ratlos.. hoffe mir kann jemand helfen..!?!?
Rosso
Re: MKL leuchtet in LINKSKURVEN... 8(
könnt sein das du zu wenig öl im motor hast.. hast du das schon kontrolliert?
mfg rosso
mfg rosso
geht bei zu wenig öl die mkl an?? und warum kommt sie dann nur in linkskurven??
Rosso
ja.Bitch hat geschrieben:geht bei zu wenig öl die mkl an??
weil durch die fliehkraft das öl auf die andere seite des motors gedrückt wird..Bitch hat geschrieben:und warum kommt sie dann nur in linkskurven??
ich würde das mal kontrollieren..
das mit der fliehkraft ist mir bewusst, aber warum nur in linkskurven (und nicht auch in rechtskurven..??)
Rosso
weil vielleicht der sensor auf der linken seite ist...???
Deltamaster2k
Ich würd jetzt einfach mal sagen, Öl kontrollieren und wenns das nicht ist, mal bei Opel den Fehlerspeciher auslesen lassen!
MFG
MFG
habe gerade nach geschaut - öl ist noch ordentlich druff.. werd nachher noch zu opel fehlerspeicher auslesen...
wenn dann geht die OELLAMPE in Linkskurven an, die ist ROT MKL ist gelb !!
jojo82
ich tipp mal auf nen wackler am motorkabelbaum ... irgend ein stecker wird sich da in ner linkskurve verabschieden, oder ein bruch im kabel...
