Wenn's an dem liegt. :?
Wie sieht's jetzt mit dem Thermostat-Wechsel aus, kompliziert?
Also der Motor hat wahrscheinlich noch keine AGR, hab so eine Dose nicht finden können.
Mfg, Markus.
Kühlwasseranzeige zeigt selten was an, Heizung geht schlecht
Re: Kühlwasseranzeige zeigt selten was an, Heizung geht schlecht
Hat er einen Zündverteiler (Rund, Braun, da kommen die Zündkabel raus
) oder hat er eine Verteilerlose Zündung? (Zündkabel kommen aus schwarzen gerippten Würfel)
Dann bleibt noch die Frage, wieviel Hubraum und PS hat der kleine?
VR6
1,4i, 60 PS. Der Motor hat einen braunen Verteiler aus dem die Zündkabel kommen. Hatte ihn erst vor einigen Tagen ab um die Kontakte zu reinigen. Der Verteiler ist mit 2 Metallklammern rechts am Block befestigt.
Eindeutig C14NZ
VR6
Wunderbar, dann nehm ich mal an dass der Motor jetzt 100%ig fest steht.
Wie aufwendig ist denn da der Wechsel von dem Teil?
Danke schonmal!
Mfg, Markus.
Danke schonmal!
Mfg, Markus.
fowi
Hallo, habe auch so ein Problem und wollte nur noch wissen wie es wegen dem Zahnriemen ist, wegen der Einstellung ??
Kann das ein normaler Schrauber??
Gruß Michael
Gruß Michael
Wenn du ein Schrauberhandbuch hast, und etwas handwerklich geschickt bist kannst du das selbst erledigen....
