problem mit supersport gewinde komplet fw!!!!!!!!!!
AndyS.
Beitrag von AndyS. »
ich hab mir das supersport komplett gewinde fahrwerk gekauft kann das sein das die räder die im moment noch drauf hab (felge:7x15 et35, reifen:195/50715) über haubt nicht drauf passen weil vorne die reifen an der feder schleifen?ich weis net was ich machen soll!!!und normal ist der verstell teller von der hinteren federn unter auf der achse angebracht und nicht oben oder?? :?: ???bitte hellft mir ich bin verzweifelt!!
gruß andy
AscoMania
Re: problem mit supersport gewinde komplet fw!!!!!!!!!!
Beitrag von AscoMania »
Dann wirste wohl vorne Distanzscheiben verbauen müssen!
Bei KW sitzt die HA Verstellung auch oben!
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Seh ich genauso. Wirst mit Distanzscheiben (rundum, sonst siehts ja doof aus) aber wohl zumindest hinten ziehen/börteln müssen falls noch nicht bereits geschehen!
AndyS.
was hast du in deinem corsa verbaut fahrwerk und felgen mäsig?
Corsa222
Wer ist du? Ne anrede wäre immer sinnvoll, so mit @ oder so
AndyS.
bring da eine andere et was? ich will mir eh demnächst neue räder holen!
AndyS.
sorry!ich wollt die frage algemein stellen hab ich aber verpeilt!
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
ich musste bei meinem supersport grewinde ... das ich mal hatte ... auch distanzscheiben fahren ...
mit 8x14 et35 bin ich vorne ne 10mm pro seite gefahren und mit 7,5x16 et 35 haben 5mm pro seite ausgereicht...
Corsa222
Zur ET: kommt drauf an wieviel Platz du vorne zusätzlich brauchst, mehr wie 15mm sind so nicht realistisch
Mein Fahrwerk: Weitec Gewinde 70/40 wahlweise 70/60 mit 7x14 und 10mm Distanzscheiben pro Seite vorne und 15mm hinten
