Welche Frequenzweiche??
hallo,ich möchte zwei Höchtöner anschließen,habe aber am radio keine anschlüsse mehr frei!Was muß ich für eine Frequenzweiche haben um die jetzt anschließen zu können,hab da keinen plan von????
Danke schon im vorraus!
MfG
MfG
Re: Welche Frequenzweiche??
ganz einfach: genau DIE Frequenzweichen, die auf deine Hoch und Mitteltöner abgestimmt sind. oder du baust selber welche...
Wie baut mann sich denn ne Frequenzweiche selber??????
Erklärst du mir das bitte?!?
MfG
MfG
für einen Laien ist der Frequenzweichenbau ungefähr sowas wie für einen Koala-Bär ein 100m Sprint.
FWs baut man nur aus wenigen Bauteilen: Kondensatoren, Spulen, Widerstände, Schutzelement (Sofitte, PTC). Aber entscheidend ist die Dimensionierung der Bauteile, da gehts dann an mit Phasenverschiebung, Übernahmefrequenzen, Flankensteilheit, Saugkreis und und und...
Einfachste Möglichkeit ist die Entkoppelung des HTs über einen Kondensator, sie Serien-Lautsprecher.
Aber warum willst du nur Hochtöner verbauen ?
Hierzu direkt noch ne Frage: Es is einiges an Mehrarbeit, meine mitgelieferten Frequenzweichen an mein Helix Frontsystem anzuschließen. Ist die opel-frequenzweiche nich genausogut?
Die Opelfrequenzweiche besteht nur aus nem Widerstand, der vor den HT geklemmt ist. Das kann man eigentlich kaum als "Weiche" bezeichnen. Und der Mehraufwand hält sich doch in Grenzen wenn man das Ding in die Tür einbaut.
Das Helix MK2 Blue glaub ich, das ist einiges an Mehraufwand, da ich ein Loch in die Tür bohren muss, dazu noch Kabelschlauch usw...
also die "Opel-Weiche" ist keine Weiche, sondern ein Kondensator und somit der einfachste Hochpass. Natürlich ist die Helix-Weiche bei weitem besser als nur ein einziges Bauteil. Der Einbau-Aufwand bleibt genau gleich. Entweder du nimmst das Serien-Kabel und setzt die Frequenzweiche in die Tür oder du ziehst ein neues Kabel (empfehlenswert) und dazu muß kein Loch gebohrt werden, das geht durch den Serienschlauch auch -> Suchfunktion.
