Kaltluftzufuhr basst das so!
Corsa RS
kann man das so lassen oder bringt mir das an der Stelle gar nix!
http://forum.corsa-tigra.de/album_showp ... ic_id=1924
starfly
Re: Kaltluftzufuhr basst das so!
*g* ob du den dahin tust oder direkt Vorne Vorde Kühlrippen ist egal denn BRINGEN wird das nichts, besser ist aber wennste dir nen längers rohr holst und den weiter Vorne fest machst, nen Unterschied wirst nicht Merken, wäre aber im Normalen sinne "Professioneller"
Ps es reicht schon aus wenn du das Alte "Rohr" was vonner Schürze innen FilterKasten ging, so "stecken" lässt, das Bringt schon genug Frischluft !
Corsa RS
wo vorne?wenn ich am Radkasten runder gehe und dan nach vorne bringt mir aber auch nix da in diesem Bereich der untere Grill zu ist!ich kann nur am Radkasten runter und bis vor die Spoiler Lippe legen anders geht das nicht nur der Nachteil daran ist das er den ganzen dreck von der Straße mit abbekommt!Laut K&N Anleitung soll man mit dem orginal Schlauch am Kühlergrill runter gehen aber Leider ist da bei meinem Corsa der Keilriemen und Klima Kompressor im weg!
starfly
Siehste das selbe problem hatte ich auch, ich habe einfach das Eckige rohr was vonnner Schürze kommt dran gelassen, da Strömt der fahrtwind nun DIREKT auf den Filter das ist Ideal !
und natürlich ganz simpel !
Corsa RS
ja ich werde das jetzt auch so machen wie du,mich kotzt das ewige rumgebaue an.Wie hast du das fest gemacht nur an dem einen orginal Halte Punkt?Reicht das!Hast du ein Bild?
starfly
ich hab nen eissen gebogen, dieses anner karosse verscraubt (wo der alte kasten war) diese eisen am Filter verschraibt bzw verschweißt und dann das alte rohr einfch hingesteckt...(beim tüv natürlich nicht das rohr stecken lassen) :-)
Corsa RS
ich halt es nicht aus im Kopf,wahr heute am Schrottplatz habe den Lagerrist gefragt ob er so einen schnorchel hat,haben danach geschaut jetzt hat der ...........doch nur die Kästen,meinte er ich soll mal die autos durchschauen hab ich gemacht nix,kann doch nicht so schwehr sein so einen scheiß Schnorchel zu bekommen!
starfly
Meinst du das Rohr was Biegsam ist mit Schnorchel ? Welchen schrottplatz warste denn in Wtal oder RS ?
