Zierblende an den Türen
Simon_Corsa
Wollt mal fragen was sich unter den Zierblenden aus Plastik an den Türen verbirgt. Und wie die befestigt sind? Kann man die einfach abreißen, oder sind die genietet??? Ist darunter einer längliche Mulde??? Muss man das spachteln dan. Erzählt mal einer bisschen, der die nicht mehr drauf hat!
Danke
Danke
Corsario95
Re: Zierblende an den Türen
Die kannst Du einfach abmachen!!!
Ist glatt drunter
Ist glatt drunter
Kind
jeder hat da so seine eigenene methoden die r unter zu machen.
ich habs mit heißluftfön gemacht und dann noch poliert.
hab schon gehört das bei machen aber drunter der lack auch mit abgegangen ist.
in der suche findest noch mehr.
RoterBöhserCorsa
jep habs auch mit heißluftfön gemacht. immer schön draufhalten unter das teil was du schon weg hast. aber nicht zu lange sonst verabschiedet sich der lack. bei mir hab ich jetzt eine leicht helle stelle drunter, muss ich jetzt leicht anschleifen und dann polieren.
sl33p3r
Also ich habs auch einfach mim heißluftföhn gemacht...ist auch sauber geworden...aber ich hatte die gummi-leiste....die dünne. er meint glaub ich die aus plastik von dem facelift corsa. die is breiter....
mfG
mfG
die shcmale da aus gummi geht spielend leicht ab finde ich die Dicke dagegen ist dann schon etwas schwieriger !
Was für ne Farbe hat dein Corsa eigentlich und welches Bj. wenns ein schwarzer ist oder allgemein dunkler lack kann es sein das der Lack dahinter auch milchig aussieht !
Simon_Corsa
ja hab schwarzen corsa bj 98. Ist eig. schon ziemlich breite harte Plastikleiste. weiß jetz aber gar nicht wie schmal die gummileiste ist. Naja, die einzige art es herrauszufinden ob es klappt ist, es zu machen. Bloß hab ich angst wegen meinem lack. Hab keinen bock das alles zu lackiern!
huggy_bear
dann holste dir die leisten vom foh und lässt die lackieren und klebst sie weiter drauf...
jo meiner ist bj 99 und ich hatte als meine hunten waren schon nen Lackunterschied gehabt, da hatte ich sie lackieren lassen und wieder draufgeklebt ! nachdem ich dann ne komplettlackierung bekommen hatte habe ich sie gleich omplett hunten gelassen, musst beim abmachen mit der Heißluftpistole warm machen aber wirklich aufpassen das es nicht zu heiss wird sonst Bildet der lack darunter kleine bläschen und an den stellen fehlt dann lack ! halt so warm machen das man es nichtmehr mit gewalt runter ziehen muss und wenn klebereste aufn Lack bleiben, die dann einfach abrubbeln mitm finger (sauarbeit) und danach polieren fertig.
Sollte allerdings wie scho ngesagt ein Lackunterschied da sein würde ich sie Lackieren und wieder dranmachen bzw. halt neue holen und drauf machen sehen lackiert nämlich auch net schlecht aus
