Tja. Reifen bekommt man normalerweise nicht eingetragen. Außer der Tüver denkt nicht nach.
Der Abrollumfang ist zu klein und man müßte den Tacho angleichen. Ansonsten kein Porb.
Warum diese. Weil ich neue Brauch. Eintragungskosten! nicht so teuer wenn man jemand kennt
Mag der TüV diese Reifen
- little_tigi
Re: Mag der TüV diese Reifen
Also soweit ich weiß, kann man auf ner 8er Felge minimal 195/45 fahren, hab ich selber vorne und laut Dunlop auch das kleinste was geht. Den 40er Querschnitt kann man glaub nur bei ner 7,5er Felge fahren.
Und nochwas wegen Reifen eintragen und so:
Die werden bei Zubehörfelgen schon eingetragen und teilweise ja auch mit Herstellerbegrenzung. Das hat auch alles seine Richtigkeit. Wenn man net genau weiß ob en Reifen auf ner Felge zulässig ist, einfach mal beim Reifenhersteller nachfragen, Dunlop z.B. schickt dann ne Reifenfreigabe, die das alles inkl. Reifenluftdruck einfacher macht. Hab mir selbst vor ca. 3 Wochen ne neue schicken lassen!
nightfire9
hi!
Also meine erfahrungen damit! (musste vor nen paar wochen auch mal alles eintragen lassen)
Du kannst auf einer 8x14" Felge einen 195/40er fahren (Continental) bietet einen Solchen an!
Mir wurde erklärt das es soetwas wie eine Reifenfreigabe seit ca. 2 Jahren nicht mehr gibt, du musst vom Felgenhersteller ein gutachten für den Verwendungsbereich haben (z.B. das die das halt getestet haben Rad-Reifen kombie (egal welcher hersteller kommt nur auf die größe an) ) und der Reifen Rechner wird dir da nix nützen du musst ein Gutachten machen lassen, das bescheinig wie genau dein tacho läuft ob du in den tolleranzen liegst! Mit einem 195/45er leigt man sogerade in den tolleranzen, mit dem 40er denke ich wirst du eine angleichung benötigen die nicht sehr günstig ist (um 200- 300€) wurde mir gesagt!
Brauchst eigentlich nur diese Gutachten musst dich mal mit deinem Herstellern in verbindung setzen und sehen eigentlich haben die soetwas immer da, das die das schnellst möglich rüber faxen oder ne email schreiben!
Hoffe ich konnte etwas weiter helfen ...
