Ich weiß nicht mehr weiter! Mein kleiner (Corsa B 1,4 - 60 KW - BJ: 94 - KM: 107.000) macht seit Wochen ständig Probleme!
Erst vor zwei Wochen: weißer Qualm - Wasserverlust - Problem gefunden: Zylinderkopfdichtung neu!
Außerdem ausgetauscht: Zündkerzen & Kabel
Jetzt zickt er immer noch: Motor läuft nicht rund. Manchmal ruckelt er. Drehzahl im Leerlauf manchmal bei 1500 - 2000. MKL geht manchmal an dann wieder aus.
Temperatur liegt meist bei 95°C.
Gestern Fehlerspeicher ausgelesen (Code: 22) Drosselklappe???
Was soll ich jetzt tun? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Was kann das sein??????
Bitte dringend Hilfe!
Dringend Hilfe gesucht! Corsa B 1,4 - 60 KW -
Capuchino
Re: Dringend Hilfe gesucht! Corsa B 1,4 - 60 KW -
der fehlercode 22 kann verschiedene ursachen haben...
- kurzschluß oder leitungsunterbrechung im drosselklappenpotentiometer kabelsatz
- feuchtigkeit im kabelbaum oder im potentiometer selber
- drosselklappenpoti defekt
diese fehler solltest du mal überprüfen... am besten am stecker des drosselklappenpoti´s anfangen... evtl. ist da ja echt nur feuchtigkeit drin...
jojo82
und wenn's das nicht ist, schau mal ob er nebenluft zieht...
ansaugtrakt bei laufendem motor mit bremsenreiniger besprühen, dreht er dann höher, zieht er falschluft...
dann den leerlaufdrehsteller mal sauber machen...
