hallo leute,
hatte schon mal mein tid ausgebaut und mittlerweile fkt. nich mehr.
2 Fragenb dazu:
1.Ist es normal beim b-tid,dass der anschluss für den stecker locker ist?
2.irgendwelche kontaktstellen sollen ja gelötet werden-wo sind die?
mfg Pseudoproll
b-tid funktioniert nicht
-SteffenG-
Re: b-tid funktioniert nicht
Hi ne ist nicht normal das die locker sind musst nachlöten das ist schon öfter der fall gewesen das die kontakte sich lockern !
Einfach das hintere Plastikteil abclipsen und dann siest du die kleinen stifte die einfach wieder festlöten bin mir ziemlich sicher das es dann wieder geht !
Mfg steffen
Mfg steffen
Pseudoproll
also soll ich den stecker bis anschlag an die platine drücken und dann anlöten?
reicht es wenn ich nur an den ecken rangeh(gelbe pfeile)?
löt sie alle nach, sonst machst du am ende 2x
-SteffenG-
Ja löt sie am besten alle nach wenn du den lötkolben heiss genug machst reicht es das du sie nur oben heiss machen muss und dann läuft das alte lötzinn von allein runter auf die kontakte !
Kannst ja sagen wenn es geklappt hat !
Mfg steffen
Mfg steffen
