Probleme mit Zentralverriegelung
Alles über den Corsa C
neuling
Beitrag von neuling »
also ich hab Probs mit meiner Zentralverriegelung per Funk. Habe die Suche verwendet aber speziell zum C nichts gefunden.
Also das is die serienmäßige ZV.
Eigentlich bin ich voll zufrieden damit.
Nur manchmal will sie einfach nicht aufgehen wenn ich am Schlüssel aufs Knöpfchen drück. Dann geht's nach 2-3 mal irgendwann erst auf.
Einmal war jetzt aber auch schon der Fall dass sie garnicht per Funk öffnete.
Einmal auch dass sie per Funk nicht geschlossen hatte. Dann hab ich halt den Schlüssel reingesteckt und per Schlüssel geschlossen, nur dann blieb die Beifahrertür offen.
Jemand das ähnliche Problem ?
Bin nämlich gerade dabei den Kofferaumgriff zu cleanen und da wollt ich den Türgriff auch gleich mitmachen. Aber wenn die ZV per Funk dann mal net geht, dann hab ich gelitten, wenn kein Schloss mehr da ist.
Aja Synchronisiert hab ich auch schon.
nrisc
Beitrag von nrisc »
Ist bei mir auch schonmal passiert das es überhaupt nicht funktionierte, da hat es ohne ende geschifft, weiss nicht ob es damit was zu tun hatte. Seitdem (ca einen Monat) her hatte ich aber keinerlei Probleme damit.
Hab hier schon öfter gelesen das das Teil manchmal spinnt...naja, solange sie "nur" nicht öffnet und nicht selbständig die Türen entriegelt...
:lol:
Interruptor
Re: Probleme mit Zentralverriegelung
Beitrag von Interruptor »
Kannst mal zum Freundlichen fahren und der kann mit'm Tech2 gucken, ob die FB am Schlüssel richtig erkannt wird und ob immer Signale ankommen.
Evtl. kann er dir den auch mal neu proggen.. aber den Car-Pass nicht vergessen.. da steht der Code drauf :wink:
.:AlTeNdOrFeR:.
Beitrag von .:AlTeNdOrFeR:. »
Kann das nicht auch mit evtl. Störsignalen zusammenhängen, wenn ich bei mir vor der Tür neben dem Stromkasten stehe muss ich immer den schlüssel drekt ans Fenster halten, ansonsten habe ich keinerlei porbleme mit der ZV...
mfg, jens.
neuling
danke für die antworten.
aber was issn ein car-pass ? :?
Silvester
Beitrag von Silvester »
neuling hat geschrieben:danke für die antworten.
Eine kleine Scheckkarte aus Pappe wo deine Fahrgestellnummer, dein Motor, dein Radiocode und dein Securitycode (ich hoffe ich habs richtig geschrieben) draufsteht.
Der Pass müßte bei deinen Unterlagen dabei gewesen sein als du dein Auto bekommen hast, wenn nicht zu deinen Händler fahren und nachfragen :wink:
CorsaC-Freak.0815
der C ist leider in Sachen ZV schon immer recht anfällig gewesen, gerade wenn es um externe Störungen geht :? musste ich auch schon oft genug feststellen. :?
Was ich bei mir schon öfter hatte, dass die ZV auf der FS nicht richtig auf geht, da stimmt jedoch anscheinend was mit dem Motor nicht mehr so ganz. :evil:
Beim Cleanen kann ich dir nur empfehlen auch gleich ein Alarmsystem ein zu bauen, so das du zum einen einen Zusatzkanal hast, um die Heckklappe zu entriegeln und zum 2. 2 Möglichkeiten, die Türen zu öffnen.
Aber das musst du dir schon überlegen. Gute Alramsysteme gibts schon ab 150€ :wink:
Warum jedoch die Beifahrerseite mit dem Schlüssel nicht mit zu ging, ist mir ehrlich auch ein Rätsel :shock:
Corsa Fahrer
Beitrag von Corsa Fahrer »
Habe auch ein problem mit der ZV :cry:
Manchmal wenn ich zusperre hab ich so ein ungewöhnliches geräusch.
ich glaube vom tankdeckel! bin mir aber nicht sicher!! :roll:
kann man da irgendwas schmieren oder so :wink:
danke
CorsaC-Freak.0815
wenns wirklich vom Tankdeckel kommt, schau mal nach, ob der Deckel noch sauber schließt und der Motor noch bei geöffnetem Deckel richtig rein und raus fährt. Ist das nicht der Fall, Schrauben und Aufnahme prüfen.
Ist es der Fall, einfach etwas Fett auf die Tankdeckelöse und bei ausgefahrenem Motor auch auf dessen Nase geben, dann sollte es wieder gut sein. Andernfalls wäre er vermutlich defekt!? :(
Marco F.
Beitrag von Marco F. »
Moin,
dieses Problem habe ich regelmäßig wenn ich bei meiner Freundin vor der Haustür die ZV bediene, da muß ich den Schlüssel auch dicht an die Fahrertür halten, damit sie schließt. Das Problem habe ich aber auch nur dort.
Ich vermute auch mal, dass es - wie Jens schon gesagt hat - mit Störsignalen zu tun hat.
Marco
