ich muss dir leider auch bissel wiedersprechen, denn wie du schon richtig gesagt hast ist die Toleranzangabe keine Pflicht, wenn keine drauf ist bedeutet dies das der Widerstand bis zu 20% von seinem angegebenen Wert abweichen kann. Jedoch gibt es Widerstande mit 3 Ringen, 4 Ringen und auch 5 Ringen, man muss beim ablesen einfach die Abstände zwischen den Ringen beachten da der Toleranzring (meist silber, gold oder rot) etwas weiter von den anderen Ringen entfernt ist. Jedoch wird man kaum Widerstände finden die nur 3 Ringe haben bzw keine Toleranzangabe, denn Widerstände mit 20% Toleranz werden kaum verkauft bzw verbaut.Iceman hat geschrieben:saarbtm hat´s schon richtig erklärt, der 5. Ring ist nur eine Toleranzangabe die aber kein Muss ist, und nicht der Unterschied für Kohle- und Metallschicht...Janka hat geschrieben: Die Unterschiede der 4 oder 5 Ringe sind einmal Kohleschicht-Widerstände und einmal Metall-Widerstände.
korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege aber bin mir sicher das ich das so gelernt hab
