Welche Felgen(größe) für einen ganz normalen Tigra?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
René-Tigra
Re: Welche Felgen(größe) für einen ganz normalen Tigra?
Beitrag von René-Tigra »
hmm... dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es zu riskieren oder sein zu lassen. Bereifung wäre Dunlop. Gezogen ists wie gesagt schon ca. 1-1,5 cm. Naja mal kucken. :roll:
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
René-Tigra hat geschrieben:hmm... dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als es zu riskieren oder sein zu lassen. Bereifung wäre Dunlop. Gezogen ists wie gesagt schon ca. 1-1,5 cm. Naja mal kucken. :roll:
Wie gesagt wenns schon gezogen ist soweit und dein Achsversatz nicht so krass ist wird das passen.
Es gibt hier Leute die haben 8x16 et 30 mit 215er Reifen eingetragen oder 8x15 et mit 205er da kommt es etwas auf den prüfer und den Reifen an aber wenn sowieso gezogen ist sollte das eigentlich passen.
Tigrababy
Beitrag von Tigrababy »
ALso gestern hab ich sie bekommen, war doch positiv überrascht wenn sie montiert und eingetragen sind kommen Fotos.
Tigrababy
also hier die fotos, eingetragen sind sie (noch) nicht da hatte ich heut ein problem mit der ABE, aber das hat sich hoffentlich geklärt....
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1701003
not0
Beitrag von not0 »
Schicke teile persönlich fänd ich sie ein wenig größer noch besser ;)
Aber schon sehr schick^^
tigrafighter
Beitrag von tigrafighter »
Habe mir auf Rat aus dem Forum nun Felgen in 7,5x16 ET 35 mit 195/45 Toyos geholt. War beim Tüv wegen Eintragen und habe sie nicht eingetragen bekommen. Nicht wegen der Abdeckung, die sei grad noch so OK, sondern wegen Schleifen. Wenn sie die Hinterachse belasten federt der Wagen so stark ein, das die Reifen an der Karosserie scheuern und das nicht wenig! Habe ein 35'er KW-Fahrwerk. Kann mir bitte jemand helfen und sagen, woran das liegt und warum es bei den anderen nicht ist?! Kann es vielleicht sein das die beim Fahrwerkseinbau die Puffer hinten vergessen haben?
Danke, Thomas
Mein Tigra
PineApple
Beitrag von PineApple »
hab auch vor, sobald die Karre abbezahlt ist, andere Felgen draufzumachen. Und da ich vom Astra noch 7,5 x16er ET35 rumliegen hab ...
Bräuchte halt 4 neue Reifen.
Es gibts aber 2 Probleme:
nur Gutachten für Astra, Vectra, etc ...
RH sagte mir auch, es gibts keins für Tigra
Die Felge nennt sich übrigens Softline Z
Das zweite Prob, würden die dem Tigra stehen??
Hier das Bild:
falls das Bild zu groß sein sollte ... machts halt wieder raus.
hier der Link zum Bild:
http://www.durbes.com/images/fz/astra/Bild%20012.jpg
hab im Moment kein Prog zum Verkleinern aufm PC.
Gruß, PineApple
TeenTigra
tigrafighter hat geschrieben:Habe mir auf Rat aus dem Forum nun Felgen in 7,5x16 ET 35 mit 195/45 Toyos geholt. War beim Tüv wegen Eintragen und habe sie nicht eingetragen bekommen. Nicht wegen der Abdeckung, die sei grad noch so OK, sondern wegen Schleifen. Wenn sie die Hinterachse belasten federt der Wagen so stark ein, das die Reifen an der Karosserie scheuern und das nicht wenig! Habe ein 35'er KW-Fahrwerk. Kann mir bitte jemand helfen und sagen, woran das liegt und warum es bei den anderen nicht ist?! Kann es vielleicht sein das die beim Fahrwerkseinbau die Puffer hinten vergessen haben?
Danke, Thomas
Mein Tigra
Mh die Puffer wären shconmal ganz wichtig ;)
Aber ich dneke das hätte der Tüv gesagt genau so wie den Vorshclag das du da Federwegsbegrenzer auf die Kolbenstange hättest draufmachen können solange bis es nicht mehr schleift.
tigrafighter
Das hab ich ja auch gedacht.
In dem Gutachten der Felgen stehen doch immer die Auflagen drin und bei mir steht, bördeln, weiten, verbreitern. Der TÜV Mann meinte wenn es drin steht muß es wohl gemacht werden. Als ich ihm gesagt habe dass das auch bei 7x15 mit 185/55 steht, wurde er noch bockiger. Ich mein dass es schleift hab ich ja gesehen. Aber der TÜV meinte das ich nur Begrenzer reinbauen darf, wenn das im Gutachten des FW steht?! :roll:
Werd nach schauen lassen ob die Puffer drin sind oder nicht und ggf. Begrenzer rein machen und zu nem anderen TÜV gehen. Wär dann der dritte! Irgendwie muß mann doch mal einen erwischen der Ahnung hat. Mir wollte einer mal meine Stoßdämpfer eintragen, weil sie lila sind :shock:
PineApple
Servus,
was würdet ihr denn jetzt zu meinen RH aufm Tigra sagen?
Gruß PineApple
