Batterieleuchte an und lautes Pfeifen...
Guten Morgen!
bin vorhin mit meinem Tigra gefahren. Auf einmal geht die BatterieLeuchte an und leutete sehr stark, außerdem pfeift es aus dem Motorraum! Habe angehalten und geguckt woher es kommt.
Es kommt von da, wo der Zahnriemen sitzt. Je mehr ich aufs Gas trete, desto lauter das pfeifen. Battiereleuchte ist auch nach nochmaligem Motorstart an. Die Leuchte leuchtet auch stärker, wenn ich aufs Gas drücke..
Was kann das sein? Die Lichtmachiene? Kann man die selber wechseln? Die hängt doch nur am Keilriemen oder nicht?
Vielen Dank,
Björn
Vielen Dank,
Björn
Re: Batterieleuchte an und lautes Pfeifen...
Ja ist die Lichtmaschine war bei mir auch vor 2 Monaten.
Mit gleichen Fehlern die du auch hast. Ich musste dafür im Tausch meine alte abgeben und habe für den einbau inkl. neuer Lichtmaschine 200 EUR bezahlt.
Lichtmaschine kostete bei mir 103,-EUR.
Bye Rhox
Bye Rhox
- Fireshocker
Ja, so wir sich das anhört ist das der Spannungsregler der Lichtmaschine.
d.h. sie bringt nicht mehr konstant seine 12V sondern variiert. wenn du mehr gas gibst hast du ne höhere spannung. solltest also aufpassen weil du damit deine ganze elektronik schrotten kannst.
der spannungsregler ist logischerweise in der Lima drin, und somt muß die komplett getauscht werden.
Wenn du ein strom messgerät hast heb es einfach mal dran dann siehst du wieviel strom das sie dir bringt wenn sie dir nur ein bschen zuviel bringt ist das normal so bis 13,8 V!
Schau vieleicht auch mal die kohlestäbe nach vieleicht sind die auch kaput am besten du tauschst dann den ganzen LIMA Regler aus meiner hat mich damals 23 € gekostet !
Mfg steffen
Mfg steffen
:shock:
Wenn du so vorgehst wie -SteffenG-,
nehm bitte kein Strom, sondern ein Spannungsmessgerät.
Dein Messgerät wird's dir danken!
Sorry hab nett drauf geachtet ob strom bzw. spannungsmeßgerät tut mir leid aber danke für die verbesserung !
Also könnte es sein das nur der Regler kaputt ist?
Also Messgerät an die Batterie oder an die LiMa?
Also, wenn zuviel Spannung, dann nur Regler kaputt?
Kann ich den Regler alleine wechseln? Oder ist das unmöglich?
Wie merke ich obs nu die komplette LiMa ist, oder nur der Regler?
LiMa kann man auch wechseln allein?
Danke für die schnellen Antworten!
lima wechseln is scheisse
laut opelanleitung musste dazu die antriebwelle rausholen .. damit du das ding nach unten wegbringst ..
gibt auch leute die trennen kat vom hosenrohr und biegen den ganzen auspufftrakt zur seite .. da sollste mit viel fummelei auch vorbeikommen
also wenn es der regler wäre, woher dann das laute pfeiffen
und wenn du die lima selbst wechseln willst dann bloß nicht nach unten das is irgendwie unsinnig , sicher obere ansaugbrücke muss runter aber doch nicht unten rum
also am ausbau wirst du wohl kaum vorbei kommen egal was es ist
das messgerät kannst du übrigens an die batterie halten wenn der motor läuft is die spannung da entsprechend...
viel glück
ben
viel glück
ben
dann brauchste aber neue dichtung und nen drehmomentschlüsselWonninet hat geschrieben:
und wenn du die lima selbst wechseln willst dann bloß nicht nach unten das is irgendwie unsinnig , sicher obere ansaugbrücke muss runter aber doch nicht unten rum![]()
kannst net einfach mal mit ner ratsche das ganze zuballern
