205er auf serie
				CorsaCarcho
205er auf serie
Ich weiss es nervt und ist sicherlich schon mal gelaufen(hab das in der suche net so gefunden wie ich wollt):
205 45 r 16 auf 7,5x16 et 35 auf serienfahrwerk
was muss ich realistisch an den radkästen machen und wie weit ziehen mich die schlappen runter (Beschleunigung, Vmax und wieviel mehr Sprit???)
wenn ihr auch die kombi fahrt, könntet ihr dann mal ein paar bilder reinstellen?
oder an kai-wippich@web.de
Re: 205er auf serie
kleine Anmerkung:
1.0 er Corsa C
3 Türer
						1.0 er Corsa C
3 Türer
- henning148
Re: 205er auf serie
also bei opel gibt es für den corsa 17" felgen mit 205 bereifung also sag ich jetzt mal eis kalt das du nichts machen musst
naja und beschleunigung, vmax und spritverbrauch kann ich leider net sagen
				x_R_a_C_e
Re: 205er auf serie
@henning... das kann man denke ich nicht so sagen, denn die opel 17" haben schliesslich auch ne höhere ET... die felgen die er haben will sind Et35 also könnte es schon sein dass er da bissle die kunstoffverkleudngen bearbeiten muss !!!
beim 1,0er corsa wird man da denke ich schon eine negative auswirkung auf die beschleunigung bemerken ....
				Corsa C Bj.2000
Re: 205er auf serie
also ich hab 16 zoll et 35 hab hinten die plastikläufe beschnitten un die schrauben gekürzt
				daniel90060K
Re: 205er auf serie
hier gibt's die originalen 7x17 ET49 zu sehen:
http://members.chello.at/peter.neubauer1/corsa1.JPG
http://members.chello.at/peter.neubauer1/corsa2.JPG
http://members.chello.at/peter.neubauer1/corsa3.JPG
Und wenn man jetzt noch zu den 7x17, die kleinere ET rechnet u. bedenkt, dass die Felge auch noch breiter ist... dann gibt's sicher Probleme.
Es gibt zig Seiten im Net von fast allen Felgenherstellern... die bieten auch fast alle die Gutachten dazu im Net an u. bei allen 7x15 (16, 17) ET35 steht dabei, dass im Radhaus Plastik weggeschnitten werden muss.
Warum fragt ihr eigentlich immer alle hier, wenn ihr ja nur in den Gutachten nachsehen müsst, was wirklich gemacht gehört??
Hier antowrten sowieso 99% der Leute immer, dass man nix machen muss, was aber zu 99% nicht stimmt.
und 7,5x16 spürt man sogar deutlich beim Beschleunigen u. im Verbrauch- bei einem 1,0er wahrscheinlich sogar noch viel mehr als bei stärkeren Modellen. Selbst beim 1,8er spür ich den Unterschied zwischen meinen Sommer u. Winterrädern deutlich.
MfG,
Daniel
MfG,
Daniel
- henning148
Re: 205er auf serie
ok leute es tut mir leid das ich mir das nicht richtig so angeschaut hab!!!
 ops:
						Re: 205er auf serie
kann sein das es an meinem 5 Türer liegt. Aber bei 7,5x17" 215/35 ET35 mußte nix gemacht werden. Weder Radläufe noch irgendwas anderes.
Aber ich muß zugeben das ich beim Heck wechseln und 17" wieder rauf schrauben die Schrauben hinten kürzen werde, sicher ist sicher.
- CorsaC-Freak.0815
Re: 205er auf serie
also bei meinem 3-türer mußte ich bei der Rad-Reifen-Kombi auf 16" definitiv was machen, kann mir nicht vorstellen, dass das beim 5-türer mit 17" auch noch anders ist....zumindestens nicht bei Tiefgang :shock:
