ich ahbe ein Problem mit meinem Fahrer Fensterheber.
Wenn ich das Fenster herunter fahren lasse, dann will er das Fenster obwohl es ganz unten ist immer weiter nach unten ziehen. Das heisst, es fängt an zu knarren.
Er will einfach nicht stoppen.
Motor defekt??
Danke
Fensterheber defekt??
Re: Fensterheber defekt??
Hört sich an als ob du den nur mal neu programmieren müsstest. Irgendwo in der Suche solltest du finden wie genau das geht!
Ich denke auch, das es eher am Motor liegt. Das Neu-Programmieren machste ja nur, damit die Komfortfunktion (oder wie die heißt) den Anfangs- und Endpunkt kennt. Bei tigra_nrw scheint der Heber aber den Endpunkt nicht zu kennen.
Bevor ich den Motor tausch, würd ich aber das noch ausprobieren
ich wuerd erstmal gucken ob der beim runtermachen aus der schiene springt.. das kann auch passieren.. und wennde schon die tuer verkleidung ab hast, kannste direkt mal gucken ob da was abgebrochen ist
hi,
danke erstmal. werde mal nachschauen. ist erst aufgetreten nachdem ich mir die scheiben habe tönen lassen.
dafür lasse ich das machen. spitze.
