Welche Lautspercher (Größe) kann ich im B Corsa in der Türe verbauen?
Brauch ich da für jede Größe die hier angeführten Adapter oder nur bei 16 cm Tieftöner?
Oder gibt es eine Größe die ich einfach in die orginal Öffnungen schrauben kann?
Wäre dankbar für eure Hilfe!
Welche Boxen in der Tür vom Corsa B?
Re: Welche Boxen in der Tür vom Corsa B?
in der Suche findest du alle Infos.
Ohne Adapter geht garnix.
Max. Größe 16,5 cm (DIN), Tiefe max. 60 mm, sonst Probs mit dem Fenster...
Grüße
Frosch
Grüße
Frosch
Du brauchst immer Adapter, da die originalen LS keine "Standardform" haben. Einigermassen gute Adapter gibts von Phonocar (z.B. bei http://www.hifigarage.de). Man kann die noch nen bißchen verstärken, muss man aber nicht.chronmax hat geschrieben:Welche Lautspercher (Größe) kann ich im B Corsa in der Türe verbauen?
13er passen "immer", 16er dürfen nicht tiefer als 65mm sein, wobei man das nie so genau sagen kann. Guck dazu einfach mal im Car-Hifi-Forum nach. Da steht übrigens die Antwort zu deiner Frage schon ein paar Mal drin....
Edit: Da war der Frosch schneller...
Hi und Willkommen im Forum,
wir haben hier ne extra HiFi-Section, schau da einfach mal rein, da wirst Du mit Sicherheit fündig.
Adapter für die Lautsprecher in der Tür vorne gibt es bei Conrad für knapp 8,-€ (2 Stück), Lautsprechertechnisch sind halt 16er optimal, kleiner geht's natürlich auch, aber ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt.. :P
//Edit: da war wohl jemand schneller
dafür sind eure postings schönerchronmax hat geschrieben:
Edit: Da war der Frosch schneller...![]()
