Hi Leute!
Hab seit kurzem meine Anlage im Auto (Tigra) etwas erweitert:
Headunit: Alpine CDE-9828RB
Frontsystem: Helix HXS 136
Amp: Signat Roc1 MK2
Verkabelung:
Powerkabel: 20mm² auf der Beifahrerseite
Chinch: 3-fach geschirmtes auf Fahrerseite
Remote: Auf beifahrerseite
Leutsprecherkabel (4mm²) jeweils auf der seite wo das Frontsystem ist
Bin aber nicht so wirklich zufrieden, da ich folgende Probleme hab:
1. Massepfeifen oder so - jedenfalls Drehzahlabhängiges Pfeifen, da hab ich schon folgendes gemacht:
- verschiedene Massepunkte (Lack natürlich immer vorher gut abgeschmirgelt)
- Masse von der Batterie auf Karosse vergrößert
- andere chinchkabel einfach quer durchs fahrzeug gelegt.
verbessert sich aber nix!
2. Wirklich laut ist das ganze nicht! Also das Frontsystem fängt doch relativ schnell an zu verzerren,... Außerdem gefallen mir die höhen absolut nicht!
Da meine Frage:
Hab das 4mm² LS-Kabel nur bis zur frequenzweiche verwendet - danach (also frequenzweiche -> hoch und tieftöner) die original Helix kabel - sollte ich die vieleicht auchmal durch 4mm² verwenden?
Und: Wo ikriege ich die Stecker um die 4mm² auf die Lautsprecher zu kriegen?
Bedanke mich schonmal im Vorraus!
mfg.
Tigra_Driver
Helix-Leutsprecherkabel?
No-More
Re: Helix-Leutsprecherkabel?
hi
also, des mit dem massepfeifen kann auch von nem schlechten kontakt an der stufe oder dem LS kommen. so wars bei mir zumindest. bei mir läuft alles auf der beifahrerseite. einiges unterm teppich und so...
da fehlt sich nix.
viell is deine lima auch nicht mehr die beste... das kännte auch sein.
zu den kabeln am HT. die Ht´s sind nicht so stark belastet wie die mitteltöner... von dem her tuts eigentlich auch n dünnes kabel.
komm nat auch auf die länge an... wenn des kabel 5 meter hat denk ich das es scho was ausmacht
das das fontsys schnell verzerrt is viell nur ne einstell sache... und die Ht`s mußt halt dann einfach um 3db drücken... dann schrein sie dich nicht so an bei hoher lautstärke....
öhhhm mal so nebenbei.. hats du des front system an ner endstufe ???
da fehlt sich nix.
Tigra_Driver
ähm - also die FS is an der Signat angeschlossen!
Sonst hätt ich dabeigeschrieben, dass ich nen sub hab (habsch aber nicht).
Wie mach ich das mit den 3db brücken?
Meistens kann man an den Frequenzweichen das einstellen , ist meistens ein Schalter oder Jumper die man umstellen kann .Tigra_Driver hat geschrieben:ähm - also die FS is an der Signat angeschlossen!
Tigra_Driver
hm!
also ich kann an der frequenzweiche irgendwie nix finden!?
Hat einer zufällig das Helix HXS 136 und weiß, wie man das umstellen kann?
Außerdem:
Wenns lauter wird, hört sich auch der tiertöner nichtmehr so richtig gut an!?
Kann das an den kabeln liegen? Wenn ja:
wo kriege ich solche Stecker für die kabel, damit ich die auf die lautsprecher stecken kann?
danke schonmal!!
Außerdem:
danke schonmal!!
